Приветствую!
Поиском подобных тем не нашел...
Машина WK2 2011 (выпуск)-2012 (модельный) 3,6
В общем проблема в том, что горит чек. Сканер показывает ошибки 0420 (низкая эффектность банка 1) и 0430 (низкая эффектность банка 2). В сохраненных светится 0153 (медленный отклик лямбды).
Кто с подобным сталкивался на JGC? Чем может грозить удаление катов на пентастаре? Есть ли электронные обманки зондов?
И может ли допустим подвисающий зонд выдавать ошибки по катам?
По опыту использования предыдущих машин чаще всего оказывались каты, которые либо просто выбивались, либо ставились проставки под лямбды, дабы отнести их от основного потока отработавших газов.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 181,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Итог таков: На дизеле, каталики вечные. На пентастаре, при появлении ошибок по одному или обоим катам, копим деньги на новые каты и катаемся с чеком. НЕ ВЫРЕЗАЕМ И НЕ ОТШИВАЕМ!!!! На хе
  • Евгений
    Евгений
    Это всё полный обман))) Могу прям назвать "уважаемых" партнеров, которые в этой теме пишут многозначительно, изображая их себя умных ))) Годик назад они не взялись за капиталку 3.6 мотивируя
  • врезать обратно
В 27.06.2018 в 21:29, Кузьмич сказал:
 универсального средства их лечения до сих пор не изобретено?
Кто решил данную проблему или может ее решить прошу совета.
Выше в теме всё вроде уже изложено .  Но еще раз .
Подбираем китайскую обманку лямды .  Например вот  https://www.fortluft.com/catalog/obmanka-ljambda-zonda/obmanka-ljambda-zonda-000090
Ставим ее временно и можно даже  кататся . После чего  аккуратно вырезаем родной картридж катализатора .
Снимаем с него размеры и подбираем не родной китайский картридж .  Например тут https://www.fortluft.com/catalog/katalizatory
Евро3 и Евро4 - особо разницы нет . Евро5 - не знаю .  Если вы не из гринписа, то нет смысла упиратся в экологию.
В итоге оригинальный китайский ( для верующих он мопаровский )  будет заменен на неоригинальный китайский.
Дешево и сердито .  И из трубы вонять не будет, как при вырезанных катах.
и китайская обманка прямо обманет джиповский мозг? прямо без гемора и ошибок? прямо с первого раза?
9 часов назад, Lobsterman сказал:
А вот китайский картридж будет также фильтровать выхлоп? а не будет после монтажа этого китайского картриджа того же, что и до него?) у меня есть несколько примеров, когда после монтажа китайских поделок либо ничего не менялось, либо жили они всего ничего!
Как по мне, то лучше отключить обращения к задним датчикам и выбить каты.
Там в ссылочке обмнака лямбды, а не мозга .  Это несколько разные вещи .
Если сам родной лямбда сильно уставший или вообще умер, то само собой ничего не изменится .
Подобные обманки ставят даже "гуру выхлопных систем"  АТТ . Конторе более 20 лет !
http://att.ru/o-nas.aspx
http://www.glooshiteli.ru/obmanki-na-lyambda-zond.html
Кому хочется обмануть именно мозг , тот покупает китайский программируемый эмулятор лямбды .
За несколько часов тестов и настроек он будет полностью имитировать родную лямбду.
Ссылку постить не буду , пусть кому надо приложит немного усилий и сам найдет . Бюджет в районе 5000 руб за него.
Китайский картридж будет точно так же фильтровать выхлоп ! Почему ? Да потому, что родной тоже китайский -)))
Конструктив у них одинаковый, отличие лишь в количестве драгметаллов ( платина, палладий и пр ) использованных при производстве изделия.
Что отразилось на цене и конечно на ресурсе.   Если родной кат должен прослужить более 100-150 т.км  ,  то китайский в 2-3 раза меньше.
Кто ездит по 10-15т.км в год для того это выгодно .   Если конечно "и в хвост и в гриву" по 50 в год , то нафига вам китай ???
Купите новый Мопаровский кат !  Это наверное не бюджетно, но зато надежно.
Ваша "любовь" к мопару заслуживает прямо отдельной темы. Зачем тогда ездить на jeep если при каждом удобном случае макать производителя оригинала в дерьмо? Уже давно известно, что производство может быть где угодно. Но ресурса оригинала аналогам, например, в плане деталей подвески, не достичь
А механические обманки работают на джипе додже крайслере тоже не всегда - лет 7/8 назад ставил опыты с ними на своем Турбо крайслере с вырезанным катом. Может конечно прогресс ушел вперед за это воемя
Про подвеску спору нет - оригинал ресурсный. И разница в стоимости хорошего неоригинала и Мопара не является многократной.
Но тут тема-то про кат. Стесняюсь даже предположить, сколько стоит мопаровский кат на ГЧ. 80000 р.? И их там, видимо, 2 шт ?
Я предложил решение, которое в 10 раз дешевле!
Спрашиваете - Зачем тогда ездить на Jeep?  Отвечу по еврейски :  Зачем вы сами на Jeep не ездите?  Дожд ваш это Додж . А жып это жып.
Про обманки: 7-10лет назад мех.обманки просто отодвигали датчик дальше от потока выхлопа, тем самым "нюх" у него притуплялся и на критические отклонения по кислороду он не мог реагировать оперативно.
Результат для пользователя примерно такой: в основном чек не горит, но иногда загорается. Потом может погаснуть сам, а может так и остаться гореть.  Стираем сканером.
Современные обманки уже продвинулись вперед. В них миникаталик запрятан.  Как времянка вполне сойдет и стоит копейки.
Кат стоит дешевле за штуку, если оттуда. Недавно смотрел кому то. Даже сам удивился.
На Додж только Мопар и могу спокойно сесть и проглотить 3500 км за один присест. Не думая ни о чём.
Со всем уважением, но родные катализаторы идут лесом... это прям точно
Мопар молодец, научился делать ограниченный пробег по зап. частям, вот поэтому нах его катализаторы даже за те деньги, которые предлагает Андрей.
Частично согласен с Андреем, по поводу подвески из оригинального мопара, но уже часть её у моего джипа состоит из лемфердера )))
Это лирика, хотелось бы услышать живого человека с прошивкой экотюнеров, которые переделывают мозги 3.6 на евро 2
А потом либо пламягаситель, либо какой то дешевенький каталик пристроим, чтобы уж сильно не пахло из выхлопной ))
Когда датчики свежие - весь график будет зубчиками.
На вашем же уже есть горизонтальные прямые участки.  Это говорит о том, что датчики устали и плавно умирают.
Пока участков таких мало, поэтому не критично . На расходе топлива это может даже и не отобразится.  Как долго и плавно будут умирать датчики - сказать сложно.  Возможно, еще десятки тысяч км можно так ездить.
  Менять надо сразу оба,  иначе эффекта не заметите.
Я бы списал это на глюки вашего ПО , которое не может считать данные.
Если бы сдох - была бы прямая линия .  Если график пустой - значит обрыв ценпи к датчику, но тогда у вас бы чек горел на приборке .
Раз чек не горит,  значит ПО ваше не может отобразить что-то .
Смените адаптер и ПО и проверьте.  Например M-diag + X431Pro .
Или другой ELM-327 + AlfaOBD
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Вчера удалил катализаторы на HEMI 5,7 WK2 2012 года. Пробег на родных катализаторах составил 230000 Что вообщем то не плохо. Но хорошего по немножку.
Причина как и у многих (Р0430 банк 2) первый раз она выскочила , я ее сбросил сохранив репорт. через месяц опять, и потом два раза с переодичностью раз в неделю. По поводу задних кислородников вопрос решили электронно поставили эмулятор двух канальный. Да в процессе обнаружилось что правый лямбда ведет себя не очень одекватно.  Но так как на этом моторе все 4 зонда совершенно одинаковые. Поменяли вторую лямбду с первой. Проверили, по уровню и напряжению Все прекрассно! Ни каких пламягасителей , и прочих дополнений. Просто аккуратно вскрыли и все вытряхнули (кстати состояние катов было не очень, правый посыпался, и местами был немного оплавлен)
Да из подводных камней. Именно на 5.7 если верхний кислородный датчик сразу не открутился, сразу снимайте катализатор, поверьте это много проще! Места очень мало. Даже что бы снять разьем датчика , пришлось откручивать щуп АКПП.
Из изменений... Выхлоп на холостых практически звук не поменялся можен немного бурчать стал. Вот под нагрузкой при разгоне звук отличный именно V8!!! В спокойном режиме езды не изменился ни как. Что касается запаха выхлопа (сам очень переживал) Субьективно не сильно изменился, то есть как жигули он не воняет. Если смесь нормальная то топливо полностью сгорает.
Это хорошо, что звук стал лучше. Удалял каты таким образом с WJ 4,7HO тоже после пробега 200т.км, со звуком только выиграл.
На текущем 5,7 пробег у мне еще мал (82т.км.), но когда дело подойдет, то буду действовать аналогично.
Можно чуть поподробнее про электронный эмулятор? У движка 4,7HO с этим были проблемы.
К эмуляции пришел после мониторинга интернета по этой теме и консультаций с умными людьми. Все таки электронно обмануть лучще так как он видит работающий кат как с завода. Соответственно смесь адекватная.
Но есть важное условие , все 4 лямбды должны быть рабочими. В пративном случае это работать не будет. Сама приблуда стоит в СПб по моему что то около 2500,00  Схема подключения там есть. Сказать что ничего сложного не могу. Наблюдал за работой электрика полтора часа, (Я бы такое не осилил!) Поменяли только вчера поэтому пока только положительно.
Да кстати заметног изменилась реакция на педаль газа. Заметил это сразу, так как ехал как  ПТУшник который первый раз и сразу на мощьный мотор.  Нажимаю как раньше а реакция более резкая. Утром посадил за руль супругу, то же самое. На педаль отклик более быстрый. Задышал курилка!
Да, после удаления ката двигатель лучше дышит - тоже ощущал.
Спасибо за инфу!
Если для кого то тема актуально то к сведению...
Тоже периодически выскакивала P0420 и так же периодически сама исчезала.
Как временное решение перед удалением либо заменой катализатора поставил механические обманки задних лямбда-зондов с керамическим мини-катализатором. Езжу уже месяц после их установки, пока все норм, ЧЕК больше не загорается, ездовые характеристики в норме.
Вот такие поставил,дешево и сердито)))
Изменено пользователем Scarus
Это всё хорошо, но неисправный катализатор надо или менять, или выбивать. Он может разрушиться и его части достаточно быстро выведут Ваш мотор из строя.
С уважением.
Да,конечно,я в курсе. Но пока что судя по всем показателям катализатор не разрушен, кислородник ведет себя не вполне адекватно.
Кстати, скажите , а много случаев P0420 связанных именно с разрушением катализатора вам попадалось? Судя по отчетам здесь ,кто удалял катализаторы писали что никаких следов расплавления/разрушения оных не наблюдали после вскрытия.
С уважением.
3 часа назад, Scarus сказал:
Дело в том что при установке обманок нужно учитывать то, что ошибка 0420 0430 выскочила не просто так, а потому, что кат уже наедается. Соответственно, обманка конечно будет давать информацию ЭБУ в цвет, но двигатель будет душиться! По этому кат удалять нужно 100%.
Электронные эмуляторы работают по схеме "У меня все хорошо! И кат у меня новый!" при его отсутствии. Но для его установки обязательно нужен грамотный электрик.
В 01.03.2019 в 15:22, Scarus сказал:
Действительно, проблема носит чаще характер нарушения правильной работы и Пентостар с разрушенным катом видел один раз, но тут много людей плохо разбирающихся в автомобилях и их надо предупредить о возможных последствиях таких действий.
Мы конечно исправим поломку, но лучше до этого не доводить.
С уважением.
много приезжают на замену правых катов на 3.6. И бэушку всю выгребли.А недавно пришлось и мотор ремонтировать из-за правых катов.задушили поршневую по правой стороне
4 часа назад, TechMoparPlus сказал:
С уважением.
Абсолютно согласен! В любом случае это эксперимент с большой вероятностью  плачевных последствий. Предупрежден- значит вооружен!
Для меня это временное решение,в любом случае буду либо восстанавливать заводское состояние либо вырезать.Первое предпочтительней.
В 01.03.2019 в 14:05, Rotschild сказал:
Нельзя просто перепрошить ЭБУ на евро-2 и забыть про нижние лямбды навсегда? И прочую экологию выбросить. Самый нормальный путь, если каты удалены.
Во-первых, есть экономическая составляющая. Перепрошить может и лучше, НО:
1. Гарантия правильной перепрошивки
2. ЭБУ рассчитан на работу по экологии ЕВРО 4-5 ( что еще они привязали к экологии?)
3. Уверен, что это повлияет на расход!
При электронной эмуляции, машина думает что у нее новые каты! Это большой ПЛЮС
Лично мое мнение, электронно лучше чем механика, и перепрошивка.
16 часов назад, Rotschild сказал:
HP Tuners, допустим. Никаких снятий мозгов и ломаний на столе.=)
Ничего он не рассчитан, какую прогу заложили, по такой он и идет.
То есть, не читал, но осуждаю? Если только в уменьшение. Правку топливных карт никто не отменял.
Есть у кого то опыт эксплуатации 3,6 с вырезанными катализаторами?
Надеюсь пока нет )))
Джип пуляет нормально.
Вскрытие покажет )))
Периодически зажигался чек по правой банке, сам потухал или Ваня его убирал))
Хотел сегодня вырезать, да у моих сервисменов заняты все подъёмники.
Какая то интересная информация появилась от Moparplus - сегодня утром по телефону мне сказали, что у их клиентов после удаления катализаторов появляется масложор, поэтому они настоятельно не рекомендуют это делать, советуют вварить б/у каталики или поменять на новые ))
Позвонил Ване, он не может объяснить почему такое может быть )) и с такими случаями не встречался ))
Позвонил Диме - Профессору в Кастом, у него тоже нет таких клиентов). Его клиенты, после удаления, с претензиями не возвращались  .
Вот думаю, вроде сегодня не понедельник, но чего то не так )))
Решил спросить на форуме.....
7 минут назад, Евгений сказал:
Немного странно, тоже не могу понять, как такое может быть. Вот если каталик разрушается и пыли керамической насосет в цилиндр - тогда да. Но если Гранд к этому склонен. Может просто у кого-то обратили внимание на масложор уже после того, как каталик дел натворил?
10 минут назад, Евгений сказал:
От только не надо потом говорить, что это дизели плохо пахнут :lol2:
32 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Ага, я тоже попросил их объяснить "это")) и ты прямо слово в слово, повторяешь рабочую версию Вани и Димы - Профессора ))
33 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Вырежу, потом сравню!!! :lol2:
13 минут назад, Евгений сказал:
Просто если могут объяснить это одно, если нет, то это просто выброшенные деньги для владельца, т.к. с масложором каталики вымрут опять, вопрос к компетенции мопаровцев в этом вопросе.
15 минут назад, Евгений сказал:
Тут главное не увлекаться:lol2:
  • Мавр
  • URRI 39
  1. TRS Motors
    • 191914 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30209 Просмотров
    • 434733 Просмотра
