Лампочки в фарах
Собственно, вопрос: какие у нас лампочки ближнего света и сложно ли их заменить самостоятельно?
  • Ответы 222
  • Просмотры 81,4k
  • Буквально на днях менял обе лампы. Да, они сдвоены - в одной лампе ближний/дальний. Но у меня почему то не Н4, а Н9 стояли родные, фирмы Osram. Замена длится 5 минут, не больше.
  • И всё таки я её вставил. Только пришлось делать оправку, без неё не получалось. если кто будет повторять: длину можно увеличить на пару см, на конце можно просверлить отверстия для прокручивания штыр
  • Ангелина
    Ангелина
А подрулевой переключатель в каком положении?
Переключатель был на себя, передвинул, это не повлияло. Свет перестал загораться после того, как закрыл машину с неподнятым до конца передним пассажирским стеклом. Может быть, совпадение.
Ты про маленький рычажок?
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Слева за рулём, он же один.., которым свет переключается
В крайнем положении на себя - салонный свет не загорится. В других положениях в зависимости от дверей. В положении от себя - горит всегда.
У левого рычажка только два положения, вперёд-назад. В положении от себя салонный свет не горит, только передний свет вверху кнопками включается.
Может мы про разные вещи говорим? Я имею ввиду крутилку на левом подрулевом переключателе.
Эты крутилка регулирует яркость подсветки магнитоллы и пр. внутренностей. В положении крутилки от себя - всё тускло и салонный не загориться никогда (от верхних кнопок - не помню). В других положениях - салонный загорается от дверей. В положении "на себя" - салонный горит всегда.
У меня эта крутилка всегда на себя стоит, иначе заметил бы по подсветке.
Изменено пользователем Acovant
а поставить в другие положения пробовал?
Попробую, но странно, никогда её не трогал.
возможно, у знакомой на кашкае также после ТО свет перестал загораться, дилер ЭБУ к замене приговорил, хорошо, что ко мне по дороге заехала :D
Тфу ты, крутилка же эта дру-га-я! Повернул на одно деление и работает как прежде. Машинально проверял выключение фар и крутанул соседнюю.
второй раз за полтора года одна из спиралей в ДХО P27/7W перегорела. Нашел вот такие LED варианты вроде белый два светодиода белый/белый OSRAM https://images.ua.prom.st/527193939_w640_h640_612523_10_3789__eu_800x800.jpg
Что думаете подойдет?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Началось "бип" при включении правого поворотника и поворотник вправо моргает быстрее чем влево. Переднюю правую лампочку заменил, но через 5 минут опять началось, но как то странно, то работает, то нет... Подскажите какие предохранители и реле глянуть?
Но как то странно, если бы это был предохранитель или реле, то чудили бы все лампочки с одной стороны.
Положение 2
Положение 3
Первая поломка  :D
Какую лампу менять?
VIN    1C4NJDCB6ED816024
Изменено пользователем Dezintegrator
ДХО не горит, судя ло фото - лампа
3157K
Кстати, я тут недавно тоже на один глаз ослепла, ближнего света. Приехала к сыну он начал выкручивать лампу для индентификации -целая.   Вставил обратно -работает, горит до сих пор как ни в чем.... великая наука о контактах :)
ну нет у нас лампы "ближнего" света. и ближний и дальний свет от одной лампы с одной нитью. переключение потока света механически - шторкой.
Да знаю я! Только в городе я индентифицирую этот глаз как ближний, ибо дальний включаю только за городом.
тогда "головного" света
Да будет так!:))
В 11.01.2018 в 20:05, up6 сказал:
3157K
Спасибо.
Заскочил вчера как раз по акции на бесплатную диагностику и лампочку поменял.
это космически!!!
Пробег реальный?
40 минут назад, Acovant сказал:
Пробег реальный?
Да.
Без всяких навыков и ключей любой ботаник, прям у магазина поменяет.
Ближний/ дальний одна лампа штатная и  меняется она за 1 мин.
Alessola1  Поддерживаю! Все меняется элементарно, только с поворотниками гемор, но пассатижи в помощь )))
Изменено пользователем Alex-Nefras
Дамы и господа, а никто не баловался льдом?))))) В смысле LED лампы в нашу линзу? Ну и соответственно как они себя проявляют ночью на мокрой дороге видно хоть что нибудь? Вроде читал, нужны обманки, т.к. мозг показывает падение напряжения и они просто не горят )))))
Я пробовал ставить, не понравилось как светят и снял.
Чтобы не стробоскопили и не было ошибок, самое правильное это прописать диодный/ ксеноновый свет программно.
Если не получается, то можно колхозить обманки на базе реле и конденсаторов, но мне проще было сделать звонок другу.
Сейчас стоят Осрам Найтбрекер, устраивает.
    • 29263 Просмотра
    • 295 Записей
    • 188741 Просмотр
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432555 Просмотров
