Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
2 дня и 14 часов
20 000 руб. -
13 дней и 1 час
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Лифт Liberty KJ
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Garinch
- МаксимЯкут
- HANS
- TimBek
- Vasiliy190
- Pavelhome
записей - 94
комментария - 273796
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9209
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
