Автор Планета Силикона
28 дней и 18 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
25 дней и 23 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
19 дней и 11 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
2 дня и 18 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Лифт Liberty KJ
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- Евгений wk2
- alex1812
- Garinch
- МаксимЯкут
- HANS
- TimBek
- Vasiliy190
записей - 94
комментария - 273796
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9209
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
