повышенный расход топлива
Может кто подскажет куда копать-дикий расход топлива 3,0 дизель WH по городу комп показывает 22 л:facepalm:Авто недавно купил...мотор не дымит,не троит и не парит,ошибок нет...на горячую заводится плохо-секунды 3 стартер крутит
  • Ответы 569
  • Просмотры 47,6k
  • У меня одного ДежаВю?
  • в общем отписываюсь,т.к. проблема повышенного расхода топлива решена!виной всему была неисправная турбина:в горячую ее часть прилетел кусок обечайки из выпускного коллектора и разбил геометрию и крыль
  • Спасибо, успокаиваете )))   Сегодня с утра пока ехал на работу, пробок мало было, минут 20 всего (не 7 или не 45), расход с 12.2 вырос всего до 12.3. Т.е.  по сравнению со вчера он вооб
29 минут назад, E_Gun сказал:
ДежаВю?
Не, это стабильность.:D
55 минут назад, E_Gun сказал:
я тоже на секунду подвис открыв ветку )
машина у Гусаров уже неделю..ничего понять не могут,перерыли всю электрику,собираются ставить стоковую прошивку и идти по ошибкам с нуля....короче полная жп...
2 часа назад, viktor-wh1 сказал:
Ты только скажи, что бы слили твою нынешнюю прошивку и сохранили. А то потом придется тысяч так 15 отдать за чиповку
@Akpo6at13 там не все так просто,в авто лазила куча кривых рук...
Тоже не нравится расход и динамика, расход прыгнул на 1,5-2л динамика упала на 1сек. Машина стала тупая особенно с низов.
заводится отлично, дыма нет. Дым есть черный только при тапке впол на скоростях за 100кмч.
сейчас заехал на диагностику выявили ошибку Р1974, и при анализе фактических данных, в определеных режимах есть проблемы с давлением (то низкое то высокое).возможно где то воздух теряется.
ковыряются дальше. буду информировать.
чуть позже выяснили - давление топлива на низах не достаточно(возможно регулятор косячит)
Изменено пользователем egrman
вчера залили новую прошивку-ситуация не изменилась...
Чиповка не затрагивает непосредственно расход,определяемый в эбу.Инфа от Адакта.
Изменено пользователем олегТТ
1 час назад, egrman сказал:
видимо где то происходит утечка воздуха.
Скорее причина в недостаточном нагнетании топл.взд. смеси.Турбина или датчики...
с надувом все впорядке, в пиках давка 2.5 , утечек воздуха нет, форсунки тоже ок, компресия тоже ок.
итого выявили что причина пока только одна - давление топлива не достаточное при пиковых гагрузках проседает на 250бар, при норме до 50бар.
варианта два -  регулятор давления или датчик давления, уговорил товарища с джипом в понедельник попробую махнуть с его рабочей машины.
Поменял ругулятор давления и Грандей опять начал рыть асфальт всеми четырьмя)))
короче вроде бы все норм чувствуется что динамика опять взрывная и это радует.думаю что и расход должен понизится так как теперь давления достаточно на всех режимах и оно не проседает.
Не стал кроить и ждать бу рабочие варианты, купил новый регулятор давления топлива Bosch A6110780449.
Спасибо грамотным спецам из омского реактора 3 года ездил на тупой машине, и сколько просил не кто не мог выявить, на самом деле выявить было достаточно просто.
Сейчас поезжу понаблюдаю втч за расходом, и еще раз сделаю диагностику.
Кто то советует еще помыть винсом внутри кулер, возможно он забит внутри нагаром масла и тп и может не достаточно охлаждать и пропускать воздух))) процедура геморройная и дорогая, надо внимательно поизучать эту тему, может кто сталкивался?
еще один момент хотелось обоатить внимание попробовали поставить бу датчик и машина при тапке впол сразу свалилась в аварию и даже заглохла, ошибка Р0087 , видимо у датчика совсем все было плохо, и давление сваливалось ниже критичной отметки, что зажигало чек и молнию,на моем родном в аварию не сваливался видимо пропуск давления был не столь критичен не в 0 , это к тому что возможно у многих этот датчик тоже не корректно работает и двигатель не полную мощь развивает, на сервисе сказали что это расходник и постояные клиенты на мерсах меняют из чутли не каждые 50-70т.км так как машина начинает ехать хуже..
тема на драйве https://www.drive2.ru/l/513024704890536739/
@egrman кулер? Интеркулер имеется ввиду?
2 часа назад, egrman сказал:
ничего геморойного и дорогого, снимается спокойно без снятия бампера, если руки конечно не как у Валуева) ну а дальше чистка и промывка.
но выливать так точно не стоит.
https://www.drive2.ru/l/463158828913918936/
@Alex_84 +100500, описал на драйве уже.
Я про то что есть ли вообще смысл и будет ли от этого лучше надув если его мыть внутри?
@egrman  если ни разу не мыли, я думаю смысл есть. Там же почти маслопомойка. Но ощутить лучший наддув после чистки, я честно сомневаюсь.
@egrman  по Бошу нет такого номера, только  0281002494, а тот номер, что ты выложил, только по AG Mercedes пробивается...
@EmerA
Bosch 0281002494
3 минуты назад, Draw05 сказал:
@EmerA
Bosch 0281002494
3 часа назад, egrman сказал:
@EmerA
11 минут назад, EmerA сказал:
A6110780449
не, это номер по мерсу, Бош я выше скинул.
Да чуть не корректно номер я указал.
Покатался машина стала реально самолет разгоняется прям супер! Не зря десятку вкинул)
Сейчас поезжу понаблюдаю втч за расходом, и еще раз сделаю диагностику в реакторе - надо еще проверить и второй датчик  (Датчик давления топливной рейки А0041536728) вроде бы он тоже бывает что глючит .
И что то не совсем нравится как иногда с самих низов стартует, бывает что отлично, и педаль отзывчивая и приятно дергается с места, а иногда и провал до 1800 потом всегда выстреливает отлично и колеса проворачивает на асфальте)
Есть еще третий датчик на насосе тнвд (Дозирующий клапан ТНВД А6460740084).
35 минут назад, egrman сказал:
Чип адакта? Stage 1? Тапку сразу в пол?
Чип GDE ECO уже 100т.км, на эко 7.7 ехал есть и НОТ версия, на ней лучшее 7.0 было , мерил телефоном достаточно точной прогой, сейчас замеры не делал эта прога Dynolicious пропала с апстора, надо поискать аналоги и сделать замеры конечно, чтоб сравнить.
тапку конечно сразу, я про такие вещи когда двигаешся в оазных режимах накатом или в пробке или выруливаешь из поворота или просто пробуешся резко стартануть с пешей скорости...
Бывают как у тебя симптомы, но до 2000 обычно тупит (как все едет), свыше - выстреливает.
Стартануть в повороте с левой полосы налево иногда страшно ))
Ошибок нет. Давление топлива на 1-5 отличается от расчетного (если я правильно в лаунче вижу эти 2 пункта рядом, обычное и stdp)...
Наверно у меня меня это прошивка такая...
А ты прошивки чем заливаешь, Кесс?
Изменено пользователем Roman76
34 минуты назад, Roman76 сказал:
Это похоже "болячка" этого двигателя... Но у меня тут есть предположение, но забываю проверить всё - тут мне кажется курсовая устойчивость с антибуксом глушат... Тут с открытым окном на обгон пошёл, педаль почти в пол и услышал как резина взвизгнула и потом этот затуп и при этом ещё коробке не дают на пониженную переключиться... Всё хочу с отключёнными курсовой и прочими покататься...
@egrman еще по поводу датчика давления, который на рампе. Проверяется он просто. Скидываешь с него фишку и заводишь движок. Если заводится и сразу глохнет либо совсем не заводится - все ок. Если работает как ни в чем - то датчику п...  Естественно после такой проверки будет висеть в памяти ошибка. Но сколько читал по ним - ооочень редко выходят из строя.  Ибо движущихся частей фактически не имеет, не считая мембраны.
По поводу того что на насосе - хз, не в курсе.
56 минут назад, Draw05 сказал:
На одной машине редко. А вообще запчасть популярная.
Вооот, поддержу Саню, по провожу датчика давления, в джипе он идентичен с 3,0д на бмв, спрашивал у товарища, что держит магаз по бмв, очень часто их спрашивают, всегда есть в наличии.
3 часа назад, Roman76 сказал:
У GDE свой программатор.
Привязанный к машине.
  • Korshe
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29635 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189918 Просмотров
    • 433347 Просмотров
