Тюнинг выхлопа на Jeep GC WK2
повредил заднюю юбку пластиковую, пришла мысль поставить на две трубы, и соответственно сделать разводку
а никто не знает - задняя банка от рестайла 3.6 подойдет на дорестайл, или она вообще такаяже как на дизеле или на 5.7?
Я думаю они такие же, от всех моторов одинаковы. ибо место в нише никак не меняется. У меня есть банки 5.7, можешь взять повертеть -попробовать.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
сурово... я чот думал у них в самом заду развод идет :(
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@AlexIV, спасибо за предложение, если они не нужны, а я решусь делать, постучусь договориться о выкупе?
652
если про бенз, то развод идет от центрального чемодана. на 5.7 и 6.4 в нем два выпуска, на 3.6 один. В теории можно прямо в чемодан ввариться.
конечно
Автомобиль: WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Я удалил задний резонатор и просто развел выхлоп на две стороны  :).... И к моему удивлению.... звук меня вполне устроил  :good:
  • 5 месяцев спустя...
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Ещё +1, ну вот и я поставил выхлоп от СРТ. По сравнению с одной трубой - разница существенная, звук приятный, дискомфорта на трассе нет. Да и "дышать" ему, по ощущениям, стало легче, ибо в стоке в стандартный чемодан входило две 70 мм трубы, а на выходе одна.... В итоге всё обошлось в 32 т.р., эффект на 200% от цены ;)
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
Фотки есть? что с соединением от 3.6 , вроде там что-то колхозить надо. ?
87
Фотки на телефоне, как будет время выложу, в моём случае в комплекте не хватало двух средних труб по 80 см. (от центрального глушителя до труб задних резонаторов) и на центральном глушителе, предыдущим владельцем, были срезаны входные фланцы крепления коллекторных труб (мы просто срезали и приварили от моего глушителя эти фланцы), но это даже лучше, так как родные СРТ-ые фланцы немного другого размера и где-то тут уже писали, что необходимо удлинять шпильки, чтобы их соединить. Вся работа по установке, приварке и доработке кронштейна левого резонатора (так как покупал на разборе и кронштейн, по незнанию, взял не совсем в комплекте) заняла 1 ч. 30 мин., из них 15 минут прикидывали как красивее приварить задние насадки, ибо их надо немного утапливать вглубь (у СРТ другой бампер и они на 4-5 см. у нас торчать будут).
Автомобиль: JGC WK2
Всех приветствую! Приобрел JGC 2014 года 3.6 LAREDO (искал в комплектации LIMITED, но хорошего варианта не было). Суть в чем! Стоит 1 труба глушителя, а очень хочется иметь раздвоенный выхлоп. Подскажите, есть ли какое-то техническое  различие между этими глушителями ? Или достаточно найти двойной и его спокойно поставить? Ставлю фото той коряги, что стоит на машине (полагаю у двойного выхлопа все тоже самое, только 2 трубы). Если кто может поставить фото, как это все выглядит или указать на место, где можно приобрести, буду признателен. С уважением ко всем!
652
Оконечную часть можно легко найти поиском а на форуме в запчастях, хоть там есть точно 8-)
А вот найти центральную часть от 5.7 будет сложно.
а дальше три варианта
- вместо центра два отдельных глушителя/резонатора и х/н пайп
- в свой глушитель вварить второй выход и провести магисстраль
на выход
- поставить перевернутый Y разветвитель, что на мой взгляд худший эконом вариант, если уж  делать двойной то без компромисов.
113
Автомобиль: JGC WK2
А почему 5.7? Видел на авито такая же конфигурация (как на фото в первом сообщении) продавалась от SRT 2011 года. Так бы фотографию бы глянуть, как двойной выхлоп установлен, проще бы обмозговать было!))
А вот такая подойдет или потребуется доработка?
Изменено пользователем RomahaWK2
652
На 5.7 и 6.4 установлен он также как у вас, только зеркально вторая ветка идет от центрального чемодана.
От 6.4 (а может и от 5.7) если брать, то целиком весь выхлоп от катов и надо будет переваривать фланцы  от катов к чемодану, диаметры разные,   в том числе и трубы от чемодана до глушаков, даже между 5.7 и 6.4 разные,  вроде как.
Плюс насадки от глушаков 6.4 переваривать, там бампер другой, они торчать будут.
В лоб, все равно ничего не встанет.
Та переделка что на фото, смотря на чем она стояла, и какой звук будет неизвестно.
113
Автомобиль: JGC WK2
Спасибо вам за разъяснение! Буду искать тогда.
1 400
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2 2011
Парни в Чет в теме не нашел , если поставить на 3.6  wk2 2011 выхлоп от srt 2011 все болт он встанет??
или если от дизеля например??
Всем добрый день, купил машину уже с двойным выхлопом, звук немного напрягает на трассе, есть желание вернуть все обратно в оригинальное состояние, но бампер уже под две трубы, как думаете есть ли возможность установить обычный глушитель и одну трубу оставить для красоты?
или какие нибудь другие варианты уменьшить звук
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
1 час назад, Deny сказал:
Довай меняться?!
Ой, Салехард?!
160
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Deny А что за выхлоп? От Хеми, СРТ, Борла и подобные, или что-то самопальное? Надписи есть? Фото? Может проще какой-то резонатор вставить.
На завтра на подъемник записался с мастерами глянем, фотки выложу, но мне кажется самопал, резонатора вроде нет
В 11.07.2018 в 11:45, Deny сказал:
652
штатные задние банки, заводской х пайп. Поставить большие резонаторы попробовать.
мастера посоветовали резонатор приобрести (б/у) и вварить его где он должен быть, еще как вариант поставить два резонатора на каждую трубу от ВАЗ или ГАЗ, но какой будет звук не понятно.
может есть у кого какие мысли по этому поводу.
1 минуту назад, AlexIV сказал:
Резонатор вроде один или на каждой трубе по резонатору должно быть?
652
Че не от запорожца.
Полно на рынке любых, поехать в нормальную контору и сделать вместо этих трехдюймовок поставить макс. большие что влезут.
Штатный ставить все переделывать
3 минуты назад, Deny сказал:
Два отдельных, между катами и х пайпом, убрать тонкие что стоят, поставить большего обьема
может действительно от отечественного автопрома воткнуть?
Подскажи, правильно я понимаю что на 3.6 Овер 12 год. Сняв свою трассу я смогу Болтон поставить от 5.7 .заменив только накладку бампера..или же все таки там разные диаметр труб..
Немного оживлю тему.
Вот отчет от австралийских колхозных тюнеров, поставивших на Ларедо штатный выпуск от СРТ.
На что обратил внимание, с заменой юбки они не парились, и штатный буксировочный крюк не трогали. Думал, мжет его разворачивать в другую сторону надо. Нет, прямо так встает видимо.
PS Сам уже созрел на выпуск от 5,7. Жду, когда в "мой" сервис приедет Гранд с Хеми, чтобы прямо на соседних подъемниках все замерить и понять совместимость.
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
В 10.09.2018 в 01:12, Алексей90 сказал:
еще нужен кронштейн на левую банку под бампер.и желательно теплозащиту изнутри бампера на левую сторону.
31
Автомобиль: GC Overland 2014
OFF. Почитал, удивился, как люди добровольно создают себе гемор, есть одна труба - отлично, есть две трубы - прекрасно )
сварочные работы на глушителе как правило заканчиваются прогнившими сварочными швами, и регулярным подвариванием, подшаманиванием.
PS С некоторого возраста, появился вопрос Зачем? )) - (с) Квартет И
Автомобиль: wk2
Всем добра!
На своё удивление поиском не нашел такой темы. Если просмотрел прошу сильно не ругаться, а так же прошу сильно не наказывать если мое предложение по предлагаемой акции как-то нарушат правила.
Предыстория.
Около 2х лет мониторю выхлопы на наши Jeep, дада еще до покупки уже изучал вопрос :) Изучен весь д2, весь Ютьюб, и прогуглена сеть по запросу выхлопа на Jeep Grand Cherokee wk2.
Бюджет легко колеблется от 20 до 200 т.р. Но я для себя выявил проблему - заставить хорошо звучать наш V6 дорогие выхлопы не могут. Мне не нравится как звучит на V6 ни Борла ни Магнафлоу, ни штатные банки от SRT, ни прочие собраться.
Но недавно я наткнулся на звук который мне показался наиболее сбалансированным и красивым и оказалось, что данный звук делают "наши" ребята, а именно компания Выхлоп СПБ.
Весьма долго общался с ними на разные аспекты и так получилось, что удалось согласовать следующие условия для Джиповодов.
Ребята готовы:
1. Отправлять готовые комплекты в регионы, т.е. остается только приварить их к штатным трубам..
2. Установить стоимость материала+работ под ключ всего, внимание, в 25 т.р. (2 насадки, 2 банки, труба и расходники).
3. Дать гарантии 2 года.
Поспрашивал отзывы тех кто уже пользовался данными комплектующими - вопросов нет,  всё весьма качественно и долговечно, не сравнить с Китаем.
Но для старта Акции нужно 5 желающих! Я в их числе, если какие вопросы есть постараюсь ответить. Так же пишите, кто хочет принять участие.
https://www.youtube.com/watch?v=0MTBymf9yq4&list=PLLFoqSIY6Hsm28KKMDgX8gWjcJf4uiNiH&t=0s&index=2
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 799 гостей (Посмотреть всех)
    • VladymirKovalenko
    • Sevege3007
    • Хоппер
    • Voldemarych
    • Игорь_
    1. Графит
      • 7
      • 743
