Автор VeteranJeep
4 дня и 7 часов
Автор Гарик Москва
20 дней и 17 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
24 дня и 19 часов
Чип-тюнинг 3.0 CRD
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
- Poru4ik
- MP40
- Rusich
записей - 94
комментария - 270040
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5760
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
