Теперь подробнее.Неделю назад загорелась лампа давления шин.Определил какой из датчиков,методом установки запаски рядом с колёсами по очереди, включая выключая зажигание,пока не потухла лампа в салоне,поменял колесо в сборе,всё.
Вчера дубль два-опять загорелась,проверил давление,норма 2,2. Как теперь вычислить какой из них ???(на запаске уже не работает)
Теперь вопросы к теме:1. каталожный номер датчиков на 2005 год? 2. есть ли неоригинал,цены на них?
3.Подойдут ли они к дискам Реплика?( кстати ищу диски,можно б/у)?
4.Можно ли поменять на датчике батарейку,если да , то какая?
5.И последний вопрос, какой предохранитель выдернуть,чтобы незадавать этих вопросов biggrin
  • Ответы 2k
  • Просмотры 357,4k
  • Дай догадаюсь Что бы Жип не ломался, и Чивас Регал СашкеМ
  • Ну посмотрю утром как будет, до дома побольше прокачусь, может пропишутся..... Мне просто странно, что показывает всё с точностью как на старых, а старые совсем сели, по идее должны прочерки показыват
  • Если кому пригодится, на свой wk2008 европеец рестайл взял на али:  https://a.aliexpress.ru/_eNfDvB 2900р за 4 штуки Не пришлось даже прописывать, считались сразу после запуска машины.
Всем привет. При подкачке колес отлетела гайка на датчике давления и он ушел вовнутрь, колесо в миг спустило и в результате впервые пришлось попробовать чудный механизм спуска запаски.
Если я куплю отдельно эту гайку цилиндрическую, то датчик можно обратно поставить и все?
20200501_200205-1.thumb.jpg.2ab838930c4f7f70b5bd9d26fcf7b00c.jpg20200501_200210-1.thumb.jpg.b3a67f7e31dcf546b70a7607a3c3610e.jpg
Конечно.
В 06.03.2020 в 17:02, EmerA сказал:
А меня задолбала эта система...., заказал на Али   https://aliexpress.ru/item/33020995239.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.673533edbzNDPB    , а штатную отключу к едрене фене....
Поставил вот такую китайщину и забыл как страшный сон эту штатную систему.....
@EmerA подскажи, а коробка эта, ей просто питание надо, они она по усб данные передаёт?
45 минут назад, ruby12 сказал:
Её нужно просто втыкнуть в USB  - у меня их два, выведены в бардачок, там и блок этот живёт....
Да..., ещё я лоханулся, нужно было 5 датчиков заказывать - в самой проге на ГУ есть функция вкл/выкл показ запаски.... Хотя для зимнего комплекта всё равно датчики заказывать буду, тогда и прикуплю для запаски...
@EmerA ))) потом блок этот ты нашёл по блютусу с телефона /гамнитолы?
1 минуту назад, ruby12 сказал:
Блок я же написал, подключается по USB - датчики к блоку, да так же как в стоке по блютуз...
А чем штатная то не устраивает?
15 минут назад, ASAT сказал:
Задолбался датчики за бешеные деньги покупать и при этом опять начинались глюки....
1 минуту назад, EmerA сказал:
Извини, 2500 за 4 датчика, потом еще 4, потом еще 4 товарищу, и 2 себе еще запасных. Все работают.
Купил запасных сосков, пока не успел поставить, еще не сломал. Но ставить буду только резиновые, чтобы небыло тем про "отвалился" ))
Все работает. Не раз уже выручало. пара глюков была, когда люки или ямы проскакивал, но через некоторое время все восстанавливалось. Но глюки и на родных такие же бывают,  временные отвалы
1 минуту назад, ASAT сказал:
Вот они меня и задолбали... За 1800руб. я получил нормально работающую систему без отвалов.... и полностью настраиваемыми параметрами под себя...
А почему батарейки в датчиках менять не вариант?
я вот на зиме поменял, все вроде работает.
думаю на лете поменять.
подскажите есть ли тема про эмулятор давления в запаске? У меня газ, надоела ошибка.
эмулятор то я сделаю, где его лучше размешать? Из багажника ближе к сидушкам добьёт?
Изменено пользователем rocket
О
54 минуты назад, rocket сказал:
запилил бы отчетик, у меня зима все 4 мертвые :(
@Alex_84 а что тут отчитываться?
расковырял старую батарейку, припаял проводки  тонкие к контактам (так удобнее). А потом к батарейке с кислотой 150 ватным паяльником. Быстро только надо, чтоб не перегреть батарею.
все это запихал как нибудь внутрь и залил герметиком-прокладкой самыд дешовым. Русский, серый такой.
в один датчик вообще воткнул огромную батарейку, раза в 4 большей емкости.
вторую зиму езжу.
маленькие батареи были дешевые, с низким температурным диапазоном. А вот большая батарея была с хорошим диапазоном, а стоила почти столько же.
если Кто сам паять не может, то это сделают в любой мастерской по ремонту телефонов рублей за 500 Потом самому залить герметиком можно
1 минуту назад, rocket сказал:
я этот датчик живьем только недавно увидел, когда колесо спустило. Даже не знаю в каком месте батарейку ковырять, но займусь теперь :D
Все очень просто.
По логике. Батарейка круглая.
главное не пытаться впаивать внутрь батарею. Неудобно. Проще короткими проводками. И неправильно я написал. Проводки паять к батарее сперва.
Провода я купил тонкие. Чтоб влезли. Но там места много
нашел фото как я залил большую батарею
Неплохой грузик получился )))
По факту есть батареи в продаже с приваренными на заводе лепестками, облудил и паяй, как родные.
Да, температуру не любят! Быстро сажаются.
Расковырять можно легко только силиконовые, а которые на крепкой смоле - греть паяльником.
Заливать нейтральным герметиком.
7 часов назад, ASAT сказал:
Думаю я не больше 5 грамм добавил.
батареи с усиками надо было ждать. В городе не было.
провода припаять по 2 см не затруднительно
5 часов назад, rocket сказал:
Да в том то и беда, что подготовка к пайке большая! Нужно очень быстро прихватить! Иначе батарейку можно выбрасывать. Напряжение покажет, а заряда почти нет...
5 часов назад, ASAT сказал:
Сплав Розе в помощь.
Или сварка точечная - как варят к аккумам при сборке батарей.
40 минут назад, Николай Пименов сказал:
А ее, к стати, сделать то элементарно через втягивающее.
да или взять при мотать 2 гвоздя к проводам, один гвозди на нужном месте держит, другой на секунду проводами клемм аккума автомобильного касается.
Не пробывал, но должно сработать
22 часа назад, rocket сказал:
Где  именно в заднем бампере приемник стоит?
как вылечить перепутанные левое с правим задние колеса?
и вообще, как приемник не путает 3 датчика?
как определяет какой в запаске?
Только я на эти вопросы отвечал 3 раза. Уж про остальных молчу.
@СашкаМ Да вы поймите, тема то получилась обширная, много чего помимо обсуждали.
я искал через поисковик. Пытался найти по ключевым словам, но не вышло.
и лишь потом обратился с просьбой помочь найти.
75 страниц, Карл! ))))
ну не перечитывать ж все ?
Я ж тоже тут писал про перепайку и помима меня человек 10 писали. Все работает. Но пришлось еще раз написать коли просят.
Да, некоторый базовый ликбез закрепленный в шапке был бы неплох...
@Николай Пименов я вчера пытался собрать. Пока не получилось) ведь и мне надо читать 75 страниц.
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Может дать возможность пользователям создавать подобные ссылки?
или хотя бы номера страниц?
Чтобы не плодить новые темы. А какие нипели нужно купить, для датчиков давления?
А то вот такая вот печалька обнаружилась и на запаске тоже
  • Kyl
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189545 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433101 Просмотр
