Автор ATVPILOT
20 дней и 15 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
16 дней и 18 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
1 день и 10 часов
19 500 руб.
Подножки на WK2
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
- wic
- dremych
- Poru4ik
записей - 94
комментария - 270042
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5762
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
