Автор Гарик Москва
21 день и 16 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
5 дней и 6 часов
Автор Планета Силикона
12 дней и 17 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Чип-тюнинг 3.0 CRD на WK2
Кто в онлайне 18 пользователей, 1 анонимный, 195 гостей (Посмотреть всех)
- Прохор
- zarkan
- rulik
- Voldemarych
- Lucky_S
- LonesomeDove
- hnils
- lerach
- Kirill52
- Егор Пятигорск
- benomx
- Acovant
- Rommel-86
- Сергей778
- Wally
- Kuzmich89
- Rusich
записей - 94
комментария - 269852
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5664
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
