Какой пробег Вашего WK2?
Привет всем.
Подскажите, знающие.
80000 пробега за два года - это критично?
Или только молодость начинается?
Присматриваю тут потихоньку варианты, поэтому и интересуюсь.
И, вообще, какой пробег уже критичен для данной модели?
  • Ответы 379
  • Просмотры 92,1k
  • Соратник
    Соратник
    290 c лишним.  с июля 7й год
  • 2012год, дорест., 3.0 CRD, в одних руках, продан неделю назад с пробегом 210000км. На 150000км замена радиатора с заменой масла АКПП и антифриза, ступичные подшипники, стойки стаба,  сальник ркпп, тор
2011 - 84000км
3 года, 4 месяца
:tanksmile:
2012г.в - 140 000
Сегодня был «дьявольский» отчет одометра...
66 666км с дек 2014. Весь пробег мой.
Изменено пользователем GreenField
сегодня перескочил за 200000 с мая 2012, из серьезного только помпа на 150, радиатор кондея на 180 и вчера левая задняя подушка пневмы..., больше чета вспомнить и нечего кроме расходников.... ну разве что, вспучивание краски под водительской ручкой двери...
В эксплуатации с конца декабря 2014. Заменены: мотор блокировки заднего межколесного дифа (66000 км), правая форсунка омывателя лобового стекла, стойки стаба на 90 тысячах обе (оригинал), еще через 30 тысяч правая снова (crown). Жидкости все менял, кроме акпп. По гарантии левая фара еще, диоды перегорели.
Изменено пользователем Solist
  • Популярное сообщение
2012год, дорест., 3.0 CRD, в одних руках, продан неделю назад с пробегом 210000км. На 150000км замена радиатора с заменой масла АКПП и антифриза, ступичные подшипники, стойки стаба,  сальник ркпп, тормозные диски, колодки в круг, приводной ремень. Выполнены все отзывные.  На 170000км отшили програмно ЕГР с чиповкой у партнёров (Овердрайв) , один парковочный датчик, замена соленоида в АКПП с маслом и фильтром у тех же (овердрайв) , замена масла в АКПП, ркпп, и редукторах каждые 40-45 Т.км. Задний опорный  подшипник, задние пружины (лопнул нижний виток, скрипел), стёкла  все родные включая лобовое, масло в движке 0-W30 SHELL каждые 10000км, от замены до замены без доливок, вместе с заменой масла замена топливных фильтров и шприцовка кардана.  Лампочки задние габаритов. На водительской двери начала вспучиваться краска у ручки, в общем всё как у всех. Конечно же Джип ломучее говно))))), ни подвёл ни разу!!!!!! Уже куплен Рестайл 2014г.в., 3.0 литра дизель, лимитос.
Изменено пользователем Denkruz
22 часа назад, Denkruz сказал:
 шприцовка кардана.
А это нужно делать? :blink: Кто еще делает?
Есть у кого дизель рест с пробегом больше 200?
@Курский У меня был. Отдал в трейд-ин, 20.03. с пробегом 222500 км. Но дорестайл 2012 г.
Изменено пользователем Гость
2011 год, пробег 174600км. владею 3,5 года. Только в этом году поменял радиатор, сайлентблоки передних нижних рычагов, ремонт рулевой рейки. На днях сломалась заслонка печки пассажира, сейчас в ремонте. Все остальное -расходники по регламенту.
В 06.04.2019 в 10:11, Курский сказал:
Есть, сейчас 227000 км.
Машина в эксплуатации с сентября 2015 г. пробег вот такой:
Пробег с декабря 13-го:
Уважаемые приветствую вас! С каким пробегом опасно брать наши автомобили? За 200000 км это уже перебор?
В 12.04.2019 в 13:02, lexa_k сказал:
?Да уж!
9 часов назад, Voin1973 сказал:
Если судить по состоянию моего, ничего страшного в 200000 км нет, всё работает, и предпосылок нехороших нет.
взял 2012 (эксплуатация с 13) с подтвержденным пробегом в 156тыс
когда смотрел варианты - попался один весьма ухоженный и "свежий" на вид с 172тыс по одометру и 286+ по автокоду)
303 тыс км
@Соратник Победитель! :)
@GreenField ну тут как посмотреть ...
А то как бы не "пиррова победа" оказалась - "Время пришло ..."
Да, я в теме...
К сожалению, мотор приехал на 303 ткм. Значит надо наградить этот мотор посмертно, как Победителя пробега.
В 24.04.2019 в 14:15, Nordicus сказал:
А то как бы не "пиррова победа" оказалась - "Время пришло ... "
Да, это мой.
Всем привет!!!  У меня дизель  с августа 2013 рейстал. Пробег 200 000 .  Движок работает отлично. Планирую еще сотку накатать.
@Блинчик
Больше подробностей: интервал ТО, испольуемые фильтра и масло, топливо. Для статистики, так сказать:)
WK2 3.6 Summit 2013
Даже не знаю, что и сказать :) Купил новым в июле 2012. Пробег сейчас 34500 км.
Проехал 200000 км без проблем. Какой ресурс дизельного двигателя? Кто сколько проехал?
В 26.05.2019 в 23:02, Ravil1929 сказал:
Проехал 200000 км без проблем? Какой ресурс дизельного двигателя? Кто сколько проехал?
242000 км было и ещё ездит
  • Никол
  • The Punisher
  • GARRI S
    • 20 Комментариев
    • 29555 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189538 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433095 Просмотров
