- ОБМЕН
Автор Алексей Донской
26 дней и 6 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
13 дней и 19 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
1 день и 6 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
19 дней и 5 часов
19 500 руб.
Подшипник ступицы (передний)
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
- Oldriller
- Pavelvernik
- Евген119
- bigstas
- deusex
- xmo97
- Voldemarych
- ВОКер
- Борисыч +
- al_ch
записей - 94
комментария - 273713
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9149
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
