Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2019
On 10/18/2021 at 10:12 AM, Sichi1973 said:
Добрый день, летом приобрёл гранд лимитед 2019 года. Через пару месяцев перестал работать android auto, на трёх разных телефонах выдаёт одно и то же сообщение - ошибка связи 8. Перепробовал несколько кабелей без результата. В профильной теме android auto на другом форуме посоветовали сброс ГУ до заводских. Если у кого-то есть опыт можете подсказать как это сделать? Варианты найденные на данном форуме не помогли. Единственное при одновременном нажатии кнопок temp. Up and down с водительской стороны и front heat с пассажирской стороны выдаёт меню с версией карт и разных модулей но без возможности что то изменить.
Если есть соответственная тема на форуме прошу наводку.
Спасибо и доброго дня
Сам себе отвечу может кому пригодиться. Отсоединил одновременно оба аккумулятора как на видео и подключился без проблем.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@demon969 камеру хорошо видно снаружи квадрат перед зеркалом
Или раздвоить корпус крепления зеркала и там увидеть
Когда поворачиваешь крутилку освещения в режим auto и включён дальний на экране должен написать смарт авто бим
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@demon969 это будет сообщение когда он включится сам автоматически.
Он не будет работать в городе при уличном освещении, только на трассе в полной темноте вокруг будет включать дальний (вручную от себя нужно тоже включить), потом он будет ловить встречный свет камерой и переключать на ближний, после проезда встречки опять дальний.
В городе не особо то и нужен поскольку не работает 😂 -- только на трассе
Я поэтому и не особо спешу свой ремонтировать, мигает лампочка зеркала и пофиг всё остальное главное наладил
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
После сильных морозов стал замечать, когда направление воздуха ставишь только в ноги, наполовину включается обдув лобового стекла, если сделать ноги+стекло, то на стекло дует сильнее, это какой то глюк или неисправность механическая в печке?
Если поставить направление воздуха ноги+среднее(вперед), то на лобовое стекло не дует.
Изменено пользователем Slava52
Не понял - зачем заморачиваетесь и ищете проблем там, где их нет (если так убеждены, что ето глюк или неисправность механическая) ?!
Вы хотите, чтоб лобовое стекло замерзало в морозов?!
Ето самое лучшее в мороз - дуть в основном в ноги (теплый воздух полюбому поднимиться и вверх) и немножко на лобовое и боковые стекла (маленкие боковые воздуховоды), чтоб не запотевали или обмороживались ети стекла...
Изменено пользователем slowtraveler
Это конечно все хорошо, но режим "в ноги" должен работать именно туда, а не куда то еще, тем более ноги+стекло я всегда могу включить.
Честно говоря - я всегда ставил на АУТО - Джип прекрасно справлялся с климатизацией...
А то, что хотите поставить в режим только НОГИ - конечно так увеличиваете риск от ухудшение видимости...
По той же логике вы сможете поставить коробку на Р перед тем, как выти из машину, но из за соображения безопасности ето уже Джип делает для Вас - несмотря на то хотите ли Вы ето или нет :)
Кроме того - Вы решили, что когда выберете данный режим, он должен выполнять, то, что Вы думаете... Обычно механизм выполняет то, что дизайнер и большой ученный капацитет думает  :) Например - сможете хотеть запустит обдув только переднего стекла, а машина запустит к тому и АС чтоб высушила стекло - несмотря на то, что вы думаете, что только будеть обдув стекла :) Или - включаете АС, а ето включает и вентиляторы в салоне и снаружи - несмотря то, что Вы наверно думаете, что 'только включили АС'...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Slava52 блин, да у вас наверное известная болезнь, сломалась шестеренка привода заслонок. Поэтому дует куда попало. Смотрите инфу здесь, в инете, на драйве2
Автомобиль: Другой
4 часа назад, Slava52 сказал:
немного дуть на стекло, это нормально для америкосов
Зависит от интенсивности, если чуть-чуть, то всё ок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
На старой тойоте, на панели по центру был сетчатый воздуходув, на который можно было в любом режиме переключать слабый поток воздуха. Это было просто отлично! лобовое стекло никогда не запотевало и не покрывалось льдом, потому что поддув на стекло был всегда, особенно по центру, вне зависимости от того какой режим выбирал сам климат. На многих машинах такого нет и сталкиваешься то запотеванием то с обледенением, и нужно принудительно переключать на стекло. Там за 6 лет владения я климат не крутил не разу, только температуру корректировал и то из за нытья женского пола
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@Artem_123 на Джипе такого режима нет.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
У меня тут на днях примерзли, я пока дро@ил их, как то включил его. Сколько хочешь можно на стекле поднять или опустить. Выключился когда нажал на рычаг переключения и подержал ... Второй раз не получается...
9 минут назад, Artem_123 сказал:
Часто встречал такой алгоритм. После того как мотор заглушил, не открывая двери зажать Mist на рычаге и держать пока не поднимутся в сервисный режим. 50% машин так.
Наверно защита моторчика сработала... Зачем Джипу сервисный режим - он по сервисам не ходит :)
А серъезно - сервисный режим есть у машин, у которые не поднять дворники для замену в штатное положение (обычно скрываются где-то под капотом)... Джипу она не нужна...
@Marrow а на Джипе имели проблем с запотеванием лобового стекла? Я в общем был очень доволен климатизации WK2 - 'не дует', температура быстро достигает (особо с подогрева руля и сидения), стекла не запотевают (вроде только задные)...
Переднее стекло запотевает, если налить воды на мойке в район воздухозаборника
Или если внутри сыро - например промокшие коврики и снаружи влажно
Но всё это быстро проходит, если подуть на стекло с кондиционером, неважно с какой температурой
Чаще запотевают задние и боковые, но тоже не болезнь, а так, иногда случается при стечении обстоятельств
И потом на АУТО спокойно выдувает...  Ето имел ввиду... А то, что у каждая машина сможно запотеть стекло - ето нормальные физические явления. Запотевало и снаружи - летом, жара, кондиционер работает, внутри приятно, а вот зашел в горячий влажный участок - лобовое стекло сразу запотело снаружи...
1 час назад, slowtraveler сказал:
Пока оценить не могу (машина идет с задержкой 2 месяца). подобный проблемы были на других марках. У нас климат своеобразный: зима ночью минус 3 днем +5 почти всю зиму, осадки идут мокрые, как в машину садишься в мокрой обуви или куртке то сразу потеть начинает. Вот на тойоте таких проблем не было из за отдельного воздуховода. Сейчас на корейце перемещаюсь, там авто отпотевание, как только чуть влага садится на стекло, машина сама на лобовик поток направляет, как она определяет не понятно, но удобно.
Эх быстрей бы пришел Гранд... но к корейцу тоже привык по немногу, удобно все и функционал бешеный в машине, переживаю теперь что в Гранде будет чего то не хватать и разонравится он мне. Оверлэнд 10.2019 гв с пробегом 70к без дтп. Думаю теперь, может саммит нужно было брать...
Андрей, думаю будете довольны :)
Видимо Варна и Пятигорск города - братя :) У нас тоже погода такая. Вот проблемы с запотеванием и климатизации небыло, поетому и удивляюсь на мнения выше...
Понятно, что у каждого разные потребности, но удивляет что есть жалобы, что дует на лобовое стекло - если в холод не дует, полюбому будеть запотевание :)
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Вставлю свои 5 копеек про запотевание.
Езжу я на джипе лет 6 или 7... Проблем с запотеванием нет, за исключением следующих составляющих: трасса, температура за бортом ниже 35. Приходится вообще весь поток на лобовое переключать, включать кондер, иначе ехать не возможно, все лобовое и боковые стекла затягивает.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
5 часов назад, Marrow сказал:
Надо попробовать. Не удобно щетки ото льда очищать, если еще и машина грязная то пипец.
Автомобиль: WK2 3.6 2011
А приборка у WK2 дорестайл 3,6 бензин показывает температуру наружного воздуха ниже -30 градусов? У меня до -30 опускается и всё, хотя на улице по утрам -36.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
17 часов назад, Artem_123 сказал:
Выбрось на зиму салонный фильтр вообще и будет тебе счастье 👍 (только камазы быстро обгоняй или печку на внутреннюю циркуляцию возле вонючек :lol2:)
На лето можно поставить потом
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Потом панель сниму радиатор печки чистить
А если серьезно, то я итак без фильтра зимой двигаюсь братишка
В 11.01.2023 в 17:04, Artem_123 сказал:
Как по мне, джип в режиме авто выбирает слишком маленькую скорость вентилятора, от минус 20 и ниже на трассе стекла обмерзают. Приходится либо вентилятор сильнее делать либо на стекла переключать.
Если сзади кто сидит, то задние стекла невозможно разморозить никак.
Автомобиль: Jeep WK2 SRT8
Добрый вечер!
есть вопрос по замене масла в коробке, какое лить и сколько брать? WK2 SRT 2015года
если у кого есть артикулы масла и поддона было бы прекрасно!
Спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Добрый вечер.
Если есть где тема не пинайте сильно. Поиском искал, но так и не нашел похожего.
Короче не загораются огни заднего хода. При включении R на панели загорается индикация  как надо, включается камера заднего вида, а вот лампы не горят. Проверили лампочки, целые. Пытался найти предохранитель, не в мануале что с машиной, не в файле что скачал с сайта по предохранителям, не нашел такого.
Подскажите где предохранитель на фонари и где концевик?
Коробка стоит 722.6  и как я понял на меринах  концевик на задний ход в  селекторе. Правильно  я мыслю?  Если да, как его снять?
патроны гниют на задний ход у них...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • nik34
    • iskanderKRD
    • СергейВикторович
      • 13000
    nik34
    nik34
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
