Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
182
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • 4 года спустя...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Коллеги, наверное уже можно подвести некоторые итоги нашего с вами безумного обсуждения:
1) Буду лить жижу Fuchs 4134 (заказал 20 литров)
2) Буду менять масло частями (просто так действительно проще)
3) Всем спасибо за участие в дискуссии!
Как поменяю - погоняю автомобильку, расскажу об изменениях в лучшую или худшую сторону.
Да да интересно поведение, тоже буду менять через пол года))
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
а у меня сегодня умер коробас :(
К моему стыду - умирал он мучительно долго и громко прося о помощи металлическим лязгом и дробным стуком.
а я думал что это полуось переднего моста, хотя все симптомы смерти коробаса были налицо.
Масло менял раз в 50т.км. Лил то, что написано в мануале для NAG1.
С одной стороны расстроился жутко. С другой стороны понимаю что пробег уже под 300, и насиловал я коробку и "в хвост и гриву".
Ни одной ошибки ни разу не вылезло! До самого момента "смерти" коробка работала как часы. Ни толчков, ни заедания, ни пробуксовки.
А потом просто встала в аварийный режим и тихо "отошла". Что и стало для меня моментом истины, потому что до последнего думал на передний мост.
Отвез в сервис, жду "приговора", пью горькую..
BMW X5 F15 xDrive 40d
Печально конечно, но с другой стороны пробег под 300!!! И кто говорит, что АКПП ненадежны?
Удачного и скорого ремонта!
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
А масло какое лили.АТФ+4???
Я не помню.
Менял вместе с маслом в раздатке. Помоему в раздатку лил мопар, а в коробку масло мерседес - с каким то допуском..
Пару раз брал у дилера мерседес на витебском, еще раз заказывал через интернет.
Не.. не АТФ.
ужасно дорогое масло с мерсовской маркировкой.
Заеду Зайду в гараж, найду емкость - напишу.
Я не помню.
Не.. не АТФ.
Ну удачи Вам.
Ну удачи Вам.
Спасибо! я сегодня полон оптимизма :) вчера был полон коньяка )
Сегодня позвонили из сервиса куда отвез машину.
Вы знаете - похоже 300 это далеко не предел для коробки!!
Вообщем, возможно не в коробке дело!
скрестил пальцы - жду.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Заинтриговал.
Заинтриговал.
Отделался заменой переднего кардана. Сам в шоке.
Сервисмены сказали что коробка, раздатка и мосты в хорошем состоянии.
Так что 300 далеко не предел.
Больше всего порадовало то, что когда спросил про уровень масла в коробке - сказали "в норме".
с учетом того, что я дважды менял масло в коробке по принципу - 5 литров слил - 5 литров залил, это очень неплохой результат )
Вот и у Мотюля появилось маслице для Мерсовских коробок http://mymotul.ru/news/ID_51_odobrenie_ot_mb.html
Изменено пользователем EmerA
Вот тут кажись и ответ, кто производит масло для Mopar
Автомобиль: ВАЗ 2107
Остается только поздравить и пожелать коробке"долгие лета"!
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Народ, подскажите номер фильтра АКПП.
2006
4 х 4
Lаredo
Заливаю в АКПП фирменное масло Тойота Т4, официалы сказали, что сами такое всем заливают, проблем с коробасом нет.
Для любителей платить за красивые упакковочки и значок тойота самое оно! :crazy:
П.С. тойота никогда не производила, и не производит масла!! а в ихней фирменной упаковке может быть разлито .eneos. castrol. mobil. ну или ещё что, зависит от поставщика.
2006
4 х 4
Lаredo
Ну вот к чему такие резкие заявления, Брат? В том то и дело, у нас в Алмате тойотовское масло т4 стоит гораздо дешевле мопаровского. Суть вопроса в том, что спрашивают, кто и что заливает в коробку, кто говорит мерсовское льет, кто мопар. Как вариант можно тойотовское Т4 лить и проблем не возникает. К тому же часто тойтотовское Т4 можно на розлив найти :good: , так как есть большие 20 литровые банки.
Автомобиль: гранд чер.30CRD
Всем доброго времени суток. Собрался поменять масло в коробчке,возникли некоторые вопросики:1-какое всё-таки масло лить(SHELL?)? 2-сейчас пробег 120тыщ,по документам от прежнего владельца(машина обслуживалась у официалов,прежнему хозяину полностью доверяю) я понял что масло ни разу не менялось,можно-ли частично менять(слить,поменять фильтр,долить)???? 3-сколько надо масла для частичной замены? 4- и самый главный вопрос???как измерить уровень масла в АКПП на CRD?(щупа нет,стоит заглушка) где-то читал есть какие-то тех.щупы? где его взять? в exist не нашли.
информации ну очень много на сайте
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Народ, подскажите. Я привык на вжике что при замене масла-фильтра АКПП меняется и прокладка поддона АКПП. Она даже вместе с фильтром всегда в коробочке лежала. Сегодня получил заказанный фильтр АКПП для WH, а прокладки вместе с фильтром нет. Вопрос - меняется ли прокладка поддона при замене масла-фильтра в NAG-1 ? И если меняется, то какой у неё партнамбер ?
По правильному прокладки меняются везде..., а там уж на любителя. :D
А подскажите при каком пробеге решили поменять масло в АКПП
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Если верить предыдущему владельцу, то 35 тык (после замены). Меняю "чтобы не думалось". На вжике менял каждые 30 тык мосты+раздатка+АКПП
Изменено пользователем РЫБАЧОК
я через 8000 меняю,обновляю и не парюсь. :good:
В АКПП? через каждые 8000км?а не слишком ли большой интервал.с чем это связано.
Изменено пользователем murey
Что-то тут не так! Прокладка должна быть в комплекте. Кагда себе покупал, смотрел два комплекта Манн и оригинал по Мерину, в обоих были прокладки.
в смысле большой интервал???вроде наоборот не великий он. :blink:
тоже брал мерсовский фильтр,и в комплекте тоже была прокладка.
Так и я о том.зачем так часто?
  • Daniel Jackson закрепил тема
  • Daniel Jackson откреплено, закреплено, откреплено, закреплено, откреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • bul21
    • burdlag
    • scotch
    • YJeep
    • Руслан21
    • Ilya_zhg
    • porokin
    • Jambovod
    • VPKH
    • ntrubn
    • Sanek-0302
    • Валерий джип
    • Alex36
    • Андрей 1282
    • Earl
    • Alexander_Kh
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Ivan89msk
    Ivan89msk
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
