Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
182
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Хотел сегодня поменять, масло в АКПП с помощью, аппарата, а мастера говорят что у них мол переходников нет, для этой КПП, что за фигня, у кого меняли как они подключали вам.
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Можно вот такое заливать ??? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=730
Изменено пользователем kolta
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
КРАЙСЛЕР, - караул, прекрати выпускать мануалы! Всем на них на***ть! Крайслер заливает МОПАР, полная замена не возможна! Зачем вам, господа, в коробасе компот? Залейте то, что положено и будет вам счастье! :wizard:
Крайслер не льет в коробки NAG1 Mopar. И даже пишет, что лить его туда нельзя.
Автомобиль: в подписи
Какой вы интересный фантазер! Именно Мопар АТФ4+ и налит в коробку НАГ1 с завода (ибо НАГ1 не только на дизеле, а ещё и на 3,7, а мануал на 3,7 доступен аж в 2 вариантах, 2005 и 2007 года, и в обоих случаях речь идет только о АТФ4+).
Я не буду отвечать хамством на хамство в вашей стороны, а просто еще раз повторю - 16.10.2007 крайслер выпустил сервисный бюллетень в котором указывает, что ATF+4 не нужно использовать в коробках NAG1 (и некоторых других). Может в 2005 он и был залит на заводе, но не в 2008.
Изменено пользователем maxisky
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Подскажите, а если пробег всего 55 тыс , стоит париться с заменой мала в коробасе?
Первый раз менял на 50тыщ было уже темноватое... замена раз в 50тыщ это то что нужно для долговечной и надежной работы АКПП
Приведенный вами бюллетень не имеет отношения к трансмиссиям NAG1, установленным на автомобили WK/WH, только про НАГ1 на машинах WG, т.е. джип предыдущего поколения.
Файл во вложении, читаем 3ю страницу сверху - "...и WG, укомплектованным дизельным двигателем и коробкой НАГ1". Про WK/WH речи нет, даже в таблице выше на страницу не делится на рынки сбыта и на типы двигателя (в отличие от упоминаемого в сноске WJ/WG).
Я понимаю, что буковки модели трансмиссии совпадают, но документы надо читать буквально, а не догадываться и додумывать что-то самостоятельно.
tsb_wk_2101407.pdf
Учите английский и их грамматику, запятые там где их нет по тексту не ставим.
Дословно: "этот сервисный бюллетень не распространяется на трансмиссии Sprinter, трансмиссии Crossfire, автомобили MK/PM оборудованные вариатором и дизельные WG (с кодом ENF) и коробки W5J400 или NAG1 (код DGJ)".
W5J400 - WK/WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 и 3,7.
народ, не спорьте - в Гранды 2002-2004 (с мерсокоробкой) заливали мерсовское масло, а Гранды 05-10 (с мерсокоробкой) заливли Мопар АТФ+4
Учить английский вы сами будете, когда приспичит.
Мой английский не от гугля, а от нормальных советских преподавателей, и не просто школа.
Хватит гнать пургу, и вставлять буквы где вам хочется, фантазируйте дальше. Заливайте что хотите - одним дизелем на дорогах меньше станет, туда ему и дорога.
0 CRD Overland 2008
Ну вы ещё подеритесь, горячие финские парни :rolleyes:
Изменено пользователем Мирон77
спасибо за добрые пожелания.
Добавлю очевидные вещи - коробка MB 722.6 - с 2008 года допуск только 236.14, раньше было 236.10. ATF+4 ни первому, ни второму не соответствует.
Да и так с маслом в коробке бардак, мнений вагон и маленькая тележка, ещё такие вбросы на вентилятор, да ещё и на пустом месте.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Николай, откуда столько ненависти к дизелям ? Поднакопишь и купишь себе дизеля, зачем так уж самого себя уговаривать. :flower:
Зачем мне дизель, у меня есть и "недизель" купленный не по помоечной цене (т.е. на дизель вполне хватало на момент покупки, даже предложения были, сознательно их обходил стороной).
Да ты не запаривайся! Он на всех ЖИПО форумах дизеля хает, хобби наверное :rolleyes:
На соседних - в основном предостерегаю от покупки такового, чтобы новые владельцы не читали по 20-30 страниц стенаний по маслу, карданам и подобному (и ведь 20 страниц текста, а толку? Ничего однозначного и определенного...).
0 CRD Overland 2008
Однозначно и определенно точно 3.0 CRD классный аппарат! Да, хотя бы даже из-за паровозной тяги!
На 100000 км менял аппаратно, с заменой фильтра и прокладками, в общей сложности ушло 12,5 литров мерсомасла, решил его лить хуже уж точно не будет, теперь буду делать, частичную замену по плану, через 40-50 т.км.
2008 г.в.
Подскажите, номера (05103527EA, 05013457 AA) мопара atf+4 это одно и тоже ??? Почему-то цена разная.
а если грамотно чипануть так вообще ракетаа! Хэми сток нервно курит в ...
0 CRD Overland 2008
Так что лить-то в коробку 2008 года?!?! В конце концов! И как узнать, что у меня сейчас в коробке? Советов много, что в коробке - не знаю, в мануале - "лейте Shell", что делаааааааааааать? :wizard:
В "Особом внимании" сказали, что нальют ATF+4. И ещё вопрос. С коробки вытечет около шести литров. А мешать-то можно? Ведь, что залито НЕИЗВЕСТНО... :angry: :angry: :angry:
0 CRD Overland 2008
В мануале в таблице замены жидкостей - Shell 3403. У него допуск 236.10. http://www.oilshell.ru/catalogue.php?cat=246&rootid=1&product=557
0 CRD Overland 2008
Вот ещё что вычитал:
"Shell ATF 3403 M-115
Синтетическая жидкость для нового поколения автоматических трансмиссий легковых автомобилей Mercedes-Benz, которая производится на основе синтетического базового масла Shell XHVI и отличается прекрасными рабочими характеристиками, а также обеспечивает «пожизненное» (без замены) смазывание в самых суровых условиях эксплуатации."
Так, может оно и залито у меня, если рекомендовано оно в букваре?
В таком случае, можно еще долго ездить...
вытечет всего 4л
что залито и что лить перетерли уже раз пять... вся инфа в доступе.. что лить в итоге - каждый решает сам...
  • Daniel Jackson закрепил тема
  • Daniel Jackson откреплено, закреплено, откреплено, закреплено, откреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Alex36
    • Poland
    • sa_devaev
    • Алексей Майстер
    • Kuk
    • Voldemarych
    • I7CNXI
    • dremych
    • Yugin
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    PavlovDe
    PavlovDe
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
