Приветствую!
Поиском подобных тем не нашел...
Машина WK2 2011 (выпуск)-2012 (модельный) 3,6
В общем проблема в том, что горит чек. Сканер показывает ошибки 0420 (низкая эффектность банка 1) и 0430 (низкая эффектность банка 2). В сохраненных светится 0153 (медленный отклик лямбды).
Кто с подобным сталкивался на JGC? Чем может грозить удаление катов на пентастаре? Есть ли электронные обманки зондов?
И может ли допустим подвисающий зонд выдавать ошибки по катам?
По опыту использования предыдущих машин чаще всего оказывались каты, которые либо просто выбивались, либо ставились проставки под лямбды, дабы отнести их от основного потока отработавших газов.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 183k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Итог таков: На дизеле, каталики вечные. На пентастаре, при появлении ошибок по одному или обоим катам, копим деньги на новые каты и катаемся с чеком. НЕ ВЫРЕЗАЕМ И НЕ ОТШИВАЕМ!!!! На хе
  • Евгений
    Евгений
    Это всё полный обман))) Могу прям назвать "уважаемых" партнеров, которые в этой теме пишут многозначительно, изображая их себя умных ))) Годик назад они не взялись за капиталку 3.6 мотивируя
  • врезать обратно
@Евгений Добрый день? Как с расходом масла?
Коллеги!
У меня wk2 3.6 бенз 2013 год, Рестайл, пробег 130к
только что сделал «капиталку» с заменой колец, цепей, всех прокладок, роликов и прочего добра. Каты удалены, прошита евро 2, и дымит!
Дымит когда едешь с горки и в конце трогаешь газ - я плачу, кто-нибудь сталкивался?
подскажите пожалуйста кто что знает
Всем ?
планирую вырезать катал. И прошить под евро 2.
подскажите где это сделать в Москве, цена - качество!
машина wk2 3.6 2012год
Изменено пользователем Antoshkaxxd
От греха подальше, поменяйте каты!! Вон Андрей UP6, привозит хороший неоригинал, уже испробовали, всё ок.
Отшить можно у партнёров клуба, ECU TUNER.
Доброго времени суток! Проблема с чеком уже третий год, в ошибке катализатор, как правило чек пропадает самостоятельно. Но в последнее время машина стала плохо набирать скорость, появились рывки.  Только сейчас прочитав ветку узнала о последствиях данной ошибки. До ОД доберусь не быстро, подскажите пожалуйста что по срочному можно проверить в обычном сервисе?  По свечам будет понятно пострадал ли двигатель?
не надо обычный сервис, не надо ОД, надо партнеров клуба
В 07.11.2019 в 13:55, Лунный пчел сказал:
Если каты меняются зачем шить тогда? ?
В 09.11.2019 в 21:05, Antoshkaxxd сказал:
Возможно и не надо, но совсем не факт, что замененные каты 100% соответствуют по параметрам оригинальным, на каких-то режимах может вылезать чек.  Лично мне проверять не захотелось, поэтому нижние лямбды выкинул и отшил, заодно поправив кучу других параметров, например температуру мотора. Каты ставил фортлюфт, если что.
В 08.11.2019 в 23:17, ALENA сказал:
У Вас в профиле стоит город Москва, тут полно помощников по диагностике.
В обычный сервис не надо ехать.
Где Вы территориально?
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Территориально в Подмосковье, у ОД по телефону выяснила в целом что нужно делать и какая диагностика, но катализаторов в наличии нет,  минимум месяц ждать, видимо нужно вырезать если двигатель еще живой, я все же надеюсь)
тут даже добавить нечего -:))).... Вы бы потратили часок и перечитали  тему, чтобы потом новую не создавать
3 часа назад, ALENA сказал:
Мне интересен ОД, которому Вы позвонили? В какой части МО вы обитаете?
Если Вы вырежете каты, то точно двигатель угробите.
Делайте сначала диагностику, может у Вас ошибок прибавилось.
 Авилон, катализатор под заказ месяц. Да, конечно, начну с диагностики...спасибо
Авилон... видимо потому что на А, следующий на очереди кто? Верно...
Всем привет.
сегодня за 8 часов работы вырезали катализаторы.
была ошибка по датчику нижней лямды. (подогрев....дословно не помню и номер ошибки тоже не помню)
Я естественно сначала поменял датчик 6+1.5.
спустя 15-20 км ошибка чека снова загорелась. (4020вроде, по смеси )
Около месяца думал что и как делать.
варианты уже всем известные:
-замена катализаторов на универсальные,
-пламягасители вместо старых+обманка+евро 2 если загорится снова чек.
кто то еще ставит бу катализаторы.
я может и не правильно сделал, но сделал так.
вырезал каты, на их место пламягасители. +обманки.
прошивать пока не стал, есть инфа что чек не загорается и на обманках!
тут везение что ли??‍♂️... посмотрим как будет у меня!
по ценнику с учетом того что я оставил им каты вышло 12К.
по звуку чуть громче. выхлоп пахнет, был к этому готов. На прогретом двигателе вообще не напрягает, холодный конечно вонь.
Сами каты целые, на просвет идеальны.
возможно причина была и не в них. Но уже что сделал то сделал ☝️☝️☝️
Добрый день, друзья.
Программное обеспечение современного джипа, настроено достаточно тонко.
Его волнует не только переключения в показаниях датчиков кислорода, но и скорость реакции на изменения режимов работы двс.
По виде каты в хорошем состоянии, интересно, что за ошибки Вас преследовали.
С уважением.
Да стандарт наверно 0420 и 0430
Зы. А что еще может быть при таких ошибках и таком состоянии катов? С учетом  того, что лямбду поменяли.
Изменено пользователем Den_ver
@Antoshkaxxd в ряде случаев за возникновение ошибок по низкой эффективности катализатора несёт ответственность заводская прошивка. Каты при этом будут как слеза. У Крайслера полно подобных фантомных ошибок и косяков ПО, которые они систематически отлавливают и исправляют, поэтому перед любыми манипуляциями лучше воспользоваться оригинальным сканером и проверить обновления для своего автомобиля.
В 28.11.2019 в 03:44, Antoshkaxxd сказал:
Всем привет.
Сами каты целые ☝️☝️☝️
Какой пробег?
Какой бензин льёте 92 или 95? Весь период эксплуатации на каком бензине?
В 28.11.2019 в 16:10, Den_ver сказал:
Все верно. Ошибки эти.
Машинка чувствует себя отлично. Расход прям обрадовал. Реально на 1-1.5 меньше.
раньше 17 при тошнотной езде, сейчас 15-16 при том что тапку я поджимаю.
я удивлен. Тьфу тьфу чек не горит, катаюсь на обманках. Как то так.
В 30.11.2019 в 07:47, Evgeniy.1981 сказал:
Какой пробег?
Пробег 111000.  Авто брал с рук, не могу вам сказать чем ее кормили до меня. я лью 95.
Каты по внешнему виду целы, насколько я понимаю свойства свои уже теряют.
Дыма стало много и пахнет не вкусно. Но это тем кто сзади тошнит, в машине вообще нет запаха☝️
за уровнем масла поглядывай.
До сих пор рожаю с резкой катов..) Благо есть второй автомобиль.
А подскажите пожалуйста - а какой может быть расход масла на 1000 км?
И если-таки, ставить неориг каты, то какие лучше?
А кто-нибудь смог таки свести удаленные каты и расход масла? Я так внятного объяснения и не видел тут.
2 часа назад, giperpups сказал:
вернул себе обратно катализаторы
 вот эти https://www.walkerexhaust.com обратитесь к Андрею ник UP6 он вам их быстро притащит за разумные деньги
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
зачем они тебе ?))
Не будет комментариев Олег, нет никого из спецов кто мог бы )))  партнеры клуба могут только умное лицо делать и менять расходники
писал тебе что, если опубликовать разговоры с ними по телефону то, камеди клаб нервно закроется, они такие коры мочат, там такие "спецы"... я лично звонил им всем по списку с первой страницы форума, это  инопланетяне))) особенно интересно читать их "умные"  комментарии в вашей теме - дизельных движков, они в пентастаре то ни х.. не шарят а про дизель пишут ))) меня когда накрывает, читаю их комменты и в голос ржу, я то этих персонажей живьем слышал ....))
Всех кого кого надо ))), консультирует Ваня - пчёл, вот он может! даже дистанционно)))  а з/ч таскает Андрюха )))
31 минуту назад, Евгений сказал:
зачем они тебе ?))
Да мне чисто для себя технические аспекты интересны, для понимания. Поэтому и хочется от кого-то с головой и руками услышать. В интернете сейчас пишут все, кто разбирается и кто нет, уже сложно бывает определить, что верно, если не разбираешься в вопросе. Периодически такие теории встречаются, что аж слов нет...:blink:
Олег, это бред полнейший, кто пишет, что вырезал и прям сразу жор масла. Нет связи тут. Это понимает любой человек, знающий как двигатель работает. Единственная взаимосвязь, которая может быть, это вынос на цилиндрах из-за возможной керамической пыли. И то я не думаю, что это может произойти на пробеге менее 100к. Если пробег под 200, и каты убиты тыщ 50 как уже. То там не просто вырезать надо, капиталка на носу. Ну или если подогрели, может немного помочь замена маслосьемных колпачков и раскоксовка. У нормального двигателя масло в камеру сгорания сверх допустимых заводом доз попадать не должно.
18 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я, собственно, об этом же и писал. Ушатают каты, с них керамики в обратку налетит. Каты удаляют и видят масложор. Только связывают это с отсутствием катов почему-то, а не с тем, что керамикой цилиндры потерло :wizard: В моём понимании это пока единственный вариант. Но звучали и голоса о каком-то противодавлении в выпуске, которого без катов нет...
@ALLIGATOR
на ум приходит  только один логически обоснованный момент, раскрыли корпус ката, выломали содержимое (кто видел, тот  поймет), подобрали более менее крупные куски (денег же стоит), заварили. А  мелкая дисперсия и крошечные обломки  остаются. , кто из тех кому удаляли каты, видел как подтаскивают пылесос и тщательно очищают пыль и остатки выломанных сот ?
Потом, да есть шанс, что остатки попадут в цпг.
@AlexIV Да, тоже писал как-то об этом. Но всё же надеюсь, что на Грандах так варварски не делают, пустота же звенеть должна, надо хотя бы пламегаситель вваривать.
  • maratius
    • 22 Комментария
    • 35793 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202145 Просмотров
    • 444710 Просмотров
