Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
32 минуты назад, hanexx сказал:
там еще и в движении слышно
Моему тоже без разницы : на месте греться , или в движении - пока основательно не прогреется - все равно слегка  щелкает .
Автомобиль: Jeep Cherokee
4 часа назад, hanexx сказал:
@Дерри Здравствуйте, а что у вас все таки оказалось? Кстати тоже лил gm масло одно время перед тем как рокер слетел. На сливе оно было очень грязное.
залил кастрол 5W30 " магнатек старт-стоп" стало гараздо тише на 5 тыщ пробега  как будто звук усилился на холодном (видимо присадки вырабатываются) поменял масло фильтр как будто опять потише.через пару тыщ масло на замену.
По звуку на записи стук да на Ваш оч похож, но на прогретом у меня ДВС шепчет стуков нет.
Изменено пользователем Дерри
уточнения
12
Автомобиль: KK 3.7 42RLE
Аналогично, на прогреве под правой аркой тоже слышится легкое схожее постукивание,  но это не гидрики 100% в моем случае.
Изменено пользователем elninoel
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Сегодня на первом морозе стук гидриков ушёл с полным прогревом, но бывает и в движении стучат.
Ps.Причина стука мне непонятна. В прошлом году у себя вынемал и чистил, потом перед установкой накачал их промывкой пятиминуткой.
Недели две не стучали вообще это точно.
30
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
@MIB  у меня так было до начала этого поста, в начале 2016 года.  Стучали только на прогреве и иногда в движении первое время когда мороз ( видимо с маслом) А потом что то пошло не так и появилась эта тема летом 2016...
Изменено пользователем hanexx
Скажите пожалуйста, из тех кто менял масляный насос, насколько сложно до него добраться?
965
7 часов назад, hanexx сказал:
Маслонасос стоит на мыске коленвала .
Из сервис-мануала
1. Remove the oil pan and pick-up tube (Refer to 9 - ENGINE/LUBRICATION/OIL PAN - REMOVAL).
2. Remove the timing chain cover (Refer to 9 - ENGINE/VALVE TIMING/TIMING BELT / CHAIN COVER(S) - REMOVAL).
3. Remove the timing chains and tensioners (Refer to 9 - ENGINE/VALVE TIMING/TIMING BELT/CHAIN AND SPROCKETS - REMOVAL).
4. Remove the four bolts, primary timing chain tensioner and the oil pump.
Т.е. надо снять поддон (та еще процедура с подвешиванием мотора , или вытащить его совсем) , снять шкив , снять лобовину двигателя и цепи привода ГРМ .
30
@tracker99 спасибо, емае, сложновато и тянет наверно на десятку по работам.. и насос еще столько же с гаком:)
965
18 минут назад, hanexx сказал:
емае, сложновато
А в связи с чем  замена планируется ? Неужели давления не хватает ?
30
@tracker99 так вот думаю. Со всем вышеперечисленным... если масло было такое грязное в системе что выбивало рокера, да на разных местах - были же предположения  что насос мог тоже получить повреждения или засорения. Что давления не хватает в верхних точках системы. По крайней мере в сервисе видел как на дизеле немецком меняли насос , изза него повредился распредвал (не хватало масла).
я так то пока не спешу. Но ценники прощупываю. Реально не знаю на что менять машину!
Еще мысль была залить 5w40...
965
4 минуты назад, hanexx сказал:
Вы давление измеряли ? Если оно вписывается в нормы , то его должно хватать везде . Если где-то его не хватает , то это проблема не насоса , а  канала подвода масла к этому месту . По моему - так .
Но ведь более густому маслу будет тяжелее добраться до проблемных мест .
30
@tracker99 тоже разумно. Буду ездить пока не крякнет. Потом свапну :))
30
@В.И Я добавлял только ликви молли для гидриков - явного эффекта не ощутил..
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
70-80 процентов масла в России контрафакт.  Это означает , что нужное масло купить очень проблематично. Самое печальное ,что в таре с обозначением синтетики  залита минералка.  У нас по этому поводу один популярны портал провел серьезное исследование.  Весь попавшийся  контрафакт был привезен из России.   Будьте осторожны. Кому нужно больше информации дам ссылки.
Только что, JEEN сказал:
удивляюсь почему вы 100 не написали, ну или 97.3
11 минут назад, JEEN сказал:
Как тогда 70-80% машин в нашей стране ездят? :lol2:
965
А еще интересна цепочка размышлений , приведшая к такому выводу .
Российский контрафакт продают у них , а осторожными надо быть нам ...
Вот у нас продается грузинского вина в несколько раз больше , нежели Грузия производит винограда . Получается : львиная доля того , что пьют в Грузии - подделка ?
67
Скажем у нас 4 импортера 2 из Европы и 2 из России масло скажем тотл. В канистрах из России обнаружили 100% минералку где должна быть синтетика. Это означает что у нас  купить подделку составляет 50/50. Тогда сколько в России может составлять такое соотношение?
Изменено пользователем JEEN
965
2 минуты назад, JEEN сказал:
Ну уж явно на порядок ниже , нежели у импортера . Как говорится : "не воруй где живешь" ! :yes:
3 минуты назад, JEEN сказал:
Ну так и предъявите этим импортерам. Зачем вы всех под одну гребенку?
52 минуты назад, tracker99 сказал:
Только произведенная из бананов с берегов Беларуси
67
Ну я не о том. Я уже на тотале  5w30 проехал где то 200 000 км. при том , то это   не самое качественное масло, но покупаю я его в проверенном сервисе где хозяина я знаю лично и он занимается ремонтом двигателей.  У меня с дижком все ок. хотя гидрики иногда постукивают но рокера не выпадают.  По этому и напрашивается вопрос, на сколько вы уверены в масле которое вы льете в свой двигатель?
67
16 минут назад, СашкаМ сказал:
Поверьте на слово, весь алкоголь который продается в России он в России и произведен.  Эти люди на свой рынок не кого не пускают.
14 минут назад, JEEN сказал:
Я то точно уверен))) Я же им и торгую. И закупаю естессно
965
6 минут назад, JEEN сказал:
Неа . Не поверим .
У меня знакомый на этой теме сидит .
67
3 минуты назад, tracker99 сказал:
Неа . Не поверим .
Если это его бинес,  думаю он не все вам рассказывает.
67
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Вы проверяете все время то что закупаете?  Все не так просто на самом деле.
965
@JEEN , а чего там думать ? Я пару раз с ним и поставщиками  развлекался .
Собственно , речь не об этом .  На паленое масло любой может налететь (как и в аварию попасть - судьба ...) , но с моими  знакомыми  такое случилось только раз , да и то по невнимательности : какой-то ларек в Южке , и этикетка никакой критики не выдерживала .
30
Может и так. На пригнанный со Швеции микрик масло только с Финки, с прошлого года и в Джип от туда же заливаю. Правда не уверен что вылечится :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Простор
    • SOS
    • Jonkaduy
    • jeepfann
    • agregat97
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72424
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
