Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
@An007 castrol что то не пошел..
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Равенол избавил от утреннего треска гидриков....
И мне чихать поддельный или нет..
По поводу АЛКО... я считаю надо отдельную тему ..я работал бутлеггером и кое-что знаю...
То есть у меня НЕТ проблем даже при покупке САМЫХ дешманских позиций))))))))))))))))))))
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
12 часов назад, Vinnetoo сказал:
У  нас 70 $ за 5 литров 5w30.  Для меня дороговато.  Да и на левый равинол можно нарваться .  В принципе можно любое лить 5w30 если оно оригинал.
Изменено пользователем JEEN
79
Я покупаю для именно моего мотора 2300 5л....
Откуда 4200??(((
и да уже 2 раз....
покупаю не в магазине *обычном* а у частника который запчастями занимается..
да есть дорогой Равенол, но это для Ауди , например, но не для нашего двигла..я думаю по годам разницы нет, я имею ввиду внутри..
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
36 минут назад, Vinnetoo сказал:
Откуда 4200??(((
Ну так у Равенола масел с вязкостью 5W30 немало . Начиная с настоящего   ПАО-масла  RAVENOL DXG 5W-30 по 4200= за 5 л .  И заканчивая простеньким (ИМХО , гидрокрекинг)    HDX 5W-30 по 2500= за пятилитровую канистру .
79
Я поинтересуюсь.... честно не морочил себе голову...эффект мне очень понравился!!!!!
Небольшой апдейт по машине - опять затарахтели гидрики (я так полагаю) на горячую, мотор немного подергивался, чек зажег.. сейчас вроде работает сравнительно ровно но цокот так и остался, при езде уходит, на холостых после старта остается. Пока рокер не свалится буду ездить. Что еще делать не знаю :))
еще химическим анализатором мне сказали что выхлопные газы по чуть чуть попадают в антифриз.
Каким то образом стук сильный прошел сам по себе.. осталось легкое цокотание., и что то происходит все равно, запах выхлопа стал более вонюч (возможно смесь не та периодически) и иногда пахнет сладковатым в выхлопе... при этом мотор работаеь в целом норм и тащит тоже :)
в сложившихся условиях буду ездить пока ездит :)
если таки что то там пробьет, что лучше чинить или ставить контракт? :)
79
HDX Ravenol 5-30
И простенькое помогло.
Причём выбирали не по цене , а по рекомендации по марке двигла.
Изменено пользователем Vinnetoo
30
Приплыли :) пошел густой белый пар из трубы... прокладку того... или головку :(
73 тыщи продержался после первых владельцев. Так что проблема с гидриками уже и не страшна. А может связано все.
может, подскажет кто, подходит ли двигатель kj 2007 года bolt on на КК?
Изменено пользователем hanexx
67
17 часов назад, hanexx сказал:
Думаю моторы вообщем  одинаковые. навесное может только отличаться. Дросель может быть другим.
СХ27
114
сектора нужно смотреть каленвала и распреда.
965
14 минут назад, agregat177 сказал:
Номер моей правой звездочки (53031291AD) совпадает с КК  08-го , правда , сами ДПРВ номерами отличаются .
 Номера коленвалов (53020959AB) одинаковые , а гребенка - как отдельная деталь - не фигурирует .  ДПКВ одинаковые .
Ну и заслонка у меня тоже с электронным приводом , и клапан ВКГ уже не на заливной горловине , а на левой ГБЦ .
СХ27
114
ну тогда должен подойти.поддон передняя крышка и навесное могут быть разные
965
16 минут назад, agregat177 сказал:
Могут . Но лобовина и поддон имеют одинаковые номера .
30
Спасибо! Думаю буду ставить контракт с гарантией 60 дней, тк текущий мотор тоже с темным прошлым и гидрики достали.
СХ27
114
главно с контрактом не попасть
30
@agregat177 С евроавто. Дают гарантию 60 дней при условии замены расходников (резинки масло фильтр цепь). Или 14 дней без них.
мастер который часто заказывал у них, говорит нареканий пока не было.
СХ27
114
ну евроавто вроде нормуль.договор только читайте
965
1 час назад, hanexx сказал:
От KJ 07-го м.г. ?
Т.е. есть надежда , что мозги справятся с сигналом от другого  ДПРВ , либо свой датчик переткнуть ?
30
@tracker99 с этим вопросом пока не разбирался :( почему-то по вину у них этот мотор предлагается... не будет ли геммороя?
965
11 часов назад, hanexx сказал:
А я не знаю .
Просто рассуждения : ДПРВ  имеют разные каталожные номера , т.е. вероятность "непонимания" кащеевского  датчика родными мозгами существует . Однако номера правых ГБЦ и звездочек одинаковы , так что , на мой взгляд , возможна установка родного ДПРВ на кащеевскую ГБЦ .
Вот пришел движок: все еще думаю, что лучше - вскрывать свои головы или сразу вкидывать контракт... работы с контрактом теоретически дешевле (145тыс с заменой),  Хотя если всплывут нюансы то будет тоже дорого...
нормальный ли вид для контрактного?
СХ27
114
если есть гарантийка 2 недели то лучше поставить.хоть время для проверки останется.вид нормальный
30
@В.И я бы с удовольствием, если бы имел в обозрении все необходимые комплектующие в отличном состоянии, там простым свапом bolt on не обернется.
30
В общем, пока разобрали старый мотор. До разбора обнаружили течь антифриза в первом цилиндре. Пока подозрение на износ прокладки головки (на ней намыв), будут проверять и вторую голову, окончательный диагноз будет после шлифовки и опрессовки. В теории выйдет все дешевле чем стоимость контрактного. Но он пока про запас лежит в резерве, если вдруг выявятся внутренние дефекты головки..
так же, попросил выяснить ситуацию с гидриками (с чего началась тема), и масляными каналами и насосом и тд, перед тем как собирать мотор.
30
Осмотр моего двигателя показал не оч хорошее состояние моего двигателя в сравнении с контрактным. Помимо загрязненности цилиндров, в местах намыва антифризом стенок есть и потертости на поверхности, возможные задиры. Так же и на постели распредвалов, и цепь изношена. Контрактный же не в пример чище. Так что ставят его с заменой резиновых уплотнений. Старый оставляю себе.
его ремонт только без шлифовки и опрессовки головок выходил в 158, с оставшимися подводными камнями вроде ЦПГ и ГРМ, а так же не решенным вопросом с гидриками и маслом. Контрактный же под ключ с з.ч. И работой 200... посмотрим.. 60 дней дают гарантии.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
      623
    Ruslan Dmitriev
    Ruslan Dmitriev
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
