Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Таки оплатил в кассу все удовольствие 200к, гидрики как минимум не стучат на контрактнике. Проехал 120 км, в основном трасса, расход итого ниже 13,5 не упал. Таки будем наблюдать. Гарантия на «излом» 10 ткм или 60 дней.
залили они туда все wolf. Масло 5w30 и антифриз...
пока ощущения не до конца понятные. Работает норм. Но чето показалось снизов чуть слабее тянет чем старый если не крутить выше 3, и рыка меньше :) но акпп стояла долго или мож колодки подкисли.
но с сотни обгон норм.
Изменено пользователем hanexx
  • 6 месяцев спустя...
30
Контрактный двигатель работает нормально! Все как и на старом, только не стучат гидрики (тьфу тьфу тьфу).
интересно, реально ли продать на запчасти старый двигатель?
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
В 30.04.2020 в 23:12, hanexx сказал:
Я свой больше 3000 не кручу и больше сотни не езжу. Вообще эти моторы  не любят оборотов. Ну если есть возможность менять движок,  почему бы и нет.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
12 минут назад, JEEN сказал:
А откуда такой вывод ?
У него  момент на максимум только к 4 тыс об  выходит . Ну и переключения интенсивного разгона не раньше 6000 об/мин .
67
53 минуты назад, tracker99 сказал:
Это мое мнение, а вы можете поступать как захотите.
965
3 минуты назад, JEEN сказал:
Это мое мнение
Ясно .
Просто фраза выше была довольно категорична и "моторы" во множественном числе , вот и подумал , что обладаете какой-нибудь дополнительной информацией , статистикой ...
67
Я опираюсь на личный опыт владения таким автомобилем.  9 лет и 220 000 пробега лично мой. Всего 340 000 и с движком все ок.
965
А чего с ним будет ? Нормально ухаживать и все в порядке будет . Тут и к 400 тык "непроверенного" пробега моторы подходят , и гоняют их в хвост и гриву . Трястись на ними что ли ?
 В общем , многое зависит от личных предпочтений и темперамента , "Не выше 100 км/ч" - не у каждого хватит терпения  так эксплуатировать этот веселенький моторчик . :yes:
67
По мне этот джип не для гонок. Погонять есть много моделей  других автомобилей.
965
9 минут назад, JEEN сказал:
Само собой . Но если трасса позволяет , почему бы не прохватить >150 км/ч ?  Гонки   - это когда обороты постоянно между максимальными моментом и мощностью (4 - 6 тыс об/мин)  и подвеска/тормоза работают на пределе , а тут движок мурлычит  себе  довольный  на OD  "в треть педали" или на круизе ...
Я - изредка проверить кондиции мотора - и за 180 кратковременно загоняю . Кстати , после такой "прожарки" и мотор и коробка отлично себя ведут , потом , правда , АКПП опять адаптируется к городской тошноте и все по новой .
67
8 часов назад, tracker99 сказал:
Проще было бы купить градчероки  СРТ и наваливать на нем, он как раз для этого.   Наваливать на этом чероки это  не очём. Движок слабый  аэродинамика кирпичом.  Ну это как секс без бабы.
Другое дело я могу приехать на рыбалку  с лодкой на лафете один. Проехать по пляжу  с песком метров 50, скинуть лодку на воду и выехать без проблем  а рядом мужики в четвёртом на Санта-Фе с такой же лодкой тянут ее на руках эти 50 метров до воды.  По этому я и езжу не быстро , берегу движок и коробку
965
12 часов назад, JEEN сказал:
А зачем их беречь ? По моему , достаточно не вредить им , а беречь нужно себя , свои нервы и всячески себе потакать . :D
В общем , из вышеизложенного вывод один  Вам по душе медленная езда и переключения в "дизельном" стиле . Соответственно , в пост №578 слово "моторы" можно заменить на "JEEN" .
Про  то , что V6 не любит высоких оборотов , я информации  - т.е. чего-либо типа "при >120 км/ч  уходит масло , перегревается , выскакивают ошибки , появляются шумы в моторе" и т.д... -  так и не увидел .
Скорее наоборот : движок 3,7 л совсем не   4,7 л , т.е. для нормального передвижения тушки (которая отнюдь не легче WJ с V8 ) его надо крутить , что он охотно и делает . О "наваливать" на этом V6 речь вообще не идет , "наваливал" я на Субе "врыксе" . :good:
67
2 часа назад, tracker99 сказал:
Да ладно, нет проблем ездите как хотите. Меняйте движки и ездите если есть возможность   К стати при 120 расход масла резко увеличивается, из собственного опыта. Моторесурс тоже думаю снижается.
 Лично меня быстрая езда на этом автомобиле не вставляет. Если захочу погонять возьму у сына миникупер  250 лошадей и погоняю.  Не понимаю зачем все усложнять, жизнь и так сложная штука. Удачи!
965
2 часа назад, JEEN сказал:
ездите как хотите
Ладно . Собственно ,  я тоже не против - передвигайтесь в комфортном Вам режиме .
Речь то была не о наших предпочтениях , а о режимах работы мотора и негативных/позитивных последствиях  ранних переключений и езды <100 км/ч  .
Согласен , поэтому просто не забиваю голову возможным снижением моторесурса (быстрее кузов прогниет) , да и уровень масла за межсервис как вкопанный .
30
Дык на 160 обороты 3000.
я б правда скорей переживал за мосты и прочее, сальники и тд нежели сам мотор :)
@JEEN Так я поменял из за прокладки... симптомы подкатывали года 4 :) а я не верил и воевал только с гидриками.
965
В 20.11.2020 в 01:16, hanexx сказал:
А если нормальная загрузка , в горку и встречный ветерок ? ;)
Когда ГТ разблокирован , связь между оборотами и скоростью не такая и очевидная . Опять же ,  мозги могут силовой агрегат  поберечь и с OD на прямую передачу переключить .
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Везде советуют иногда топнуть.. для маслонасоса и.т.д....
Раз в неделю на 2-3 передаче до 4500 кручу....чтоб кайф словить( у меня МТ)..))))))))))))))))
Больше не кручу ..ибо не так давно поменянные клапанные начали подтекать пробежав ну 30000((( а они ну совсем не дешёвые как и замена...жду лета поменять))))
Опыт с дозамененной показал что на 5200-5500 может выплюнуть до 0.5 л масла((((
да ещё с правой да прямо на коллектор...думал мотор загорелся такой дым был из-под капота....
30
@tracker99   Таких горок у нас нет :) либо если горка, то там едешь... мм.. не 160 :)
 Так то и на механике то же самое. Надо понижать.
  • 4 месяца спустя...
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
То же бъюсь с этой проблеммой, видимо общая загрязненность двигателя играет большую роль. Попробую отмыть двигатель и равенол залить.
30
В 22.04.2021 в 07:53, Besil сказал:
Я сменил мотор :)
79
В 22.04.2021 в 06:53, Besil сказал:
Тоже Равенол уже 5 замена чтоб гидрики не трещали))
35
В 25.04.2021 в 20:44, hanexx сказал:
Я сменил мотор
сменить мотор за 200K, это хорошо, но для этого нужны денюжки. Это ЗП за 5 месяцев.
Пришли на днях промывка ЛиквиМолли, масло Равенол и новый фильтр. В праздники залью, проеду 200 км, поменяю масло и посмотрю, что произойдет. Вдруг случиться чудо!? )))
35
Почему на чуть повышенных оборотах треска гидриков нет, а под сброс газа стук слышен? Недостаточно масляный насос качает на холостых? Т.е. получается что на холостых у мотора масляное голодание? Когда машина стоит с задранной вверх мордой, то треска нет. Т.е. масло в таком положении насос качает нормально? Короче вопросов море. Ответов нет. ((
30
@Besil У меня антифриз пошел в цилиндры. Прокладка или трещина. Посоветовали поставить контракт, с учетом других заморочек и обследования цилиндров. Сами гидрики не так сильно мешали.. хотя  менять конечно раздражало. Виню грязное масло или некачественное.
  • 5 недель спустя...
35
02.05.2021 в 00:51, hanexx сказал:
Да, читал всю эту эпопею. Жесть.
Видимо износ двигателя велик, либо распредвал правой головы изнашивается быстрее, или каналы в правой голове быстрее забиваются. Короче последняя промывка двигателя и последующая замена масла на Равенол мне не помогла. ((
120
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
Тоже после зимы застучали на холодном. Тему прочитал. Сразу масло сменил, слилось черное и вонючее, хотя накатал 4000. Стук прошел. Промывки не советовали, решил пару раз на 4000 сменить, чтобы движок почистить. Пока всё норм.
30
@Besil У меня еще могло повести головку при перегреве когда сломалась гидромуфта у вентилятора.
35
01.06.2021 в 18:58, hanexx сказал:
Ну это навряд-ли...  Есть же электро-карлсон, при определенной температуре он срабатывает.
30
@Besil Срабатывал уже когда стрелка на 3/4 или чуть раньше. Потом еще выяснил что и у кондея электровентилятор сдох.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee kk 3.7
В 06.12.2018 в 12:34, hanexx сказал:
Думаю, вся соль в том, что при покупке у менее чем 3 летней машины уже был стук гидриков на прогреве. Может вообще дефект имеет место быть заводской который не успели выявить и устранить. Либо какие то сильные косяки первых владельцев...??
после свежего масла и смены гидриков (либо как ранее, установки старых но нового масла) первое время то тихо! То есть связь именно по линии масло - и детали грм, только вопрос гидрики ли , или что то влияет на их работу - может сами штоки клапанов?? Или же физический износ не выявленный ранее.
И в чем была проблема?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Pascha
    • AlekK
    • Ayrat02
    • А Рахманов
    • zorge799
    • Leshiy1979
    • meserd
