Автор vs.
18 дней и 16 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
1 месяц и 5 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
WK2 Trailhawk - обсудим?
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
- Игорь 77
- maratius
записей - 94
комментария - 269982
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5704
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
