Автор ,Дмитрий
1 месяц и 3 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
19 дней и 26 минут
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
20 дней и 19 часов
20 руб.
Не крутит стартер
записей - 94
комментария - 270010
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5729
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
