Автор andrei vit
21 день и 1 час
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
16 дней и 16 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
26 дней и 11 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Каким бензином заправляем KL?
182 пользователя проголосовало
1. Какой бензин льём, коллеги?
Аи-92
Аи-95
Аи-95 Премиум (Экто, Pulsar, Ultimate etc)
Аи-98
Разные комбинации из вышеперечисленных
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 269795
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5643
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
