Приветствую!
Поиском подобных тем не нашел...
Машина WK2 2011 (выпуск)-2012 (модельный) 3,6
В общем проблема в том, что горит чек. Сканер показывает ошибки 0420 (низкая эффектность банка 1) и 0430 (низкая эффектность банка 2). В сохраненных светится 0153 (медленный отклик лямбды).
Кто с подобным сталкивался на JGC? Чем может грозить удаление катов на пентастаре? Есть ли электронные обманки зондов?
И может ли допустим подвисающий зонд выдавать ошибки по катам?
По опыту использования предыдущих машин чаще всего оказывались каты, которые либо просто выбивались, либо ставились проставки под лямбды, дабы отнести их от основного потока отработавших газов.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 181,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Итог таков: На дизеле, каталики вечные. На пентастаре, при появлении ошибок по одному или обоим катам, копим деньги на новые каты и катаемся с чеком. НЕ ВЫРЕЗАЕМ И НЕ ОТШИВАЕМ!!!! На хе
  • Евгений
    Евгений
    Это всё полный обман))) Могу прям назвать "уважаемых" партнеров, которые в этой теме пишут многозначительно, изображая их себя умных ))) Годик назад они не взялись за капиталку 3.6 мотивируя
  • врезать обратно
Я их не удалял, снял старые и сдал за деньги, а новые установил, спасибо Евгению за подробный отчёт о своих мытарствах, поэтому купил родные и заменил, и конечно огромное спасибо Андрею UP6 за оперативную доставку новых
Изменено пользователем Лазутчик
7 часов назад, fgrul сказал:
напишите у кого сколько моточасов и пробег,  у меня на 3.6 было 202000 и 4600 часов наработки, никаких проблем с расходом масла не было
203000 7200 часов. Проблем с маслом нет.
Изменено пользователем Ильдар-НК
9 часов назад, Лазутчик сказал:
Саша молодец!!
А ставил кто-нибудь Magnaflow MF-51356 ? Есть отзывы? Как он по сравнению с Walker?
3 часа назад, Marat888 сказал:
Тоже спросить хотел. Какие габариты у Волкера, можете сказать? Приблизительно хотя бы.
Или кто-нибудь знает где в России купить Magnaflow 51354 или 51355  так, что бы в наличии были?
это же колхозный колхоз судя по фото... придется вваривать их двух местах....
Варить придется, не спорю. Это на столько не желательно?
2 часа назад, up6 сказал:
Грубо... Ну называть Магнафлоу колхозом  колхозным может только  поставщик Мопара и других найденных именно этим поставщиком решений  болт-он.  Ведь можно  же то же самое сказать корректнее «универсальные каты от именитого  производителя выхлопных компонентов, требующие квалифицированного монтажа». Но в этой теме так ведь не скажут, правда ?
В этой теме, как в других, каждый может сказать, как ему ближе. Я выражаю свое мнение и никому его не навязываю. По моему даже вполне прилично сказал - как еще можно будет назвать результат, когда будут колхозные сварные швы, вместо аккуратных заводских... про решение от Мопар болт он уже писали выше - качественно, надолго, но очень дорого... Компания WALKER делает как раз аккуратно и болт он, видимо Магнафлоу слишком круты, чтобы добавить фланец сверху и кусок трубы снизу. По итогу может выйти кривая поделка, задевающая по кузову при колебаниях мотора. недавно видел подобное после установки подобных вставок на Гранде - вледелец не мог понять, что за дребезг при повороте. Оказалось слегка ошиблись с углом трубы....  Разница с аккуратным Walker, на мой взгляд, совсем небольшая, а с учетом сварочных работ, станет вообще мизерной
8 часов назад, up6 сказал:
Да, такие риски есть, бесспорно. Зависит от квалификации испонителя. Есть у нас ребята, которые варят аргоном так, что швы красивее заводских получаются. Мастер мастеру рознь. Но вот вопрос геометрии меня тоже волнует. Очень велик шанс сделать кривое изделие. Но тут вопрос цены, господа. Уверен, Волкер недешев даже по отношению к Магнафлоу. И вопрос длительности эксплуатации Волкера по отношению к Магнафлоу тоже очень сомнителен, ведь Магнафлоу - далеко не чмо-контора. Если, конечно, катализатор Волкер керамический, а не металлический. Если металл, то вариант с Волкером предпочтительнее.
так никто не говорит, что она чмо..... делает отличные глушители и выхлоп, но какого рожна они выпустили вставки, а не целиковые изделия....  придется кромсать свои для внедрения фланцев и трубы
Металлический катализатор лучше керамики?
16 часов назад, Marat888 сказал:
А с официалами не общались? На заказ то привезут наверно.
5 минут назад, Marat888 сказал:
Он надежнее в плане физического износа. Но есть такие моменты, как более крупная ячейка и повышенная пропускная способность. Это из спорта уже больше. Не видел ни одного металлического ката, который был бы дешевле керамики и работал бы так же, как керамика, в плане эффективности.
1 минуту назад, Ильдар-НК сказал:
Под заказ 3-4 недели говорят. Волкер тоже 4 недели ждать надо. Думал просто по наличию найти, что бы не ждать месяц. Нашел только одну штучку )
17 минут назад, up6 сказал:
Это да, согласен. Фланцы на вставке и два ответных под приварку - было бы реально круто. Я думаю, с ними можно обсудить такой вариант, но цена, я думаю, не порадует.
@up6 Это все страшилки для тех, кто никогда не  сталкивался с тем, как варят выхлопные  профессиональные сервисы.
Так криво сварить, чтобы стучал выхлоп по кузову, для этого нужно быть совсем рукожопом. И это явно не пример.  Ну или не надо делать выхлоп в тех местах, где люди обучены крутить гайки/моторы и тп,  и сварочник используют только для того, чтобы наплевать металлом  на сорванный  крепеж.   Да, конечно лучше болт он изделие поставить, но и нет никакой проблемы  в том, чтобы что то вварить в выхлоп или подварить к изделию нужные фланцы/гофры и тп.  Выхлоп это не священная корова. Для того и делают универсальные каты разного диаметра  подключения, чтобы снизить цену продукции и пересортицу.
вообще ни разу не спорю.... все надо делать красиво и там, где этим занимаются давно....
Узнав цену за Волкер, я ближе к замене на него.
В 07.08.2020 в 07:19, up6 сказал:
Сто проц поддерживаю!!!!
Сварка - сварке, рознь.....
Хорошо приварить далеко не каждый способен
А к этой печали добавляется - проваренный шов иногда быстрее окисляется и прогарает
23 часа назад, Ильдар-НК сказал:
У них в каталоге вроде тоже есть болт он. Но опять таки, в России не нахожу. А если заказывать из Америки, то наверно уже проверенный вариант лучше будет.
30 минут назад, Marat888 сказал:
Болт-он имеется в виду вся труба с катом от мотора до приемной трубы. Не нашел в каталоге Магнафлоу такого. Итоговая стоимость Волкера будет равна или близка к цене с установкой Магнафлоу. Думаю, так. Тем более, если Волкер под нашу машину уже сделан, значит, производились расчеты.
@Ильдар-НК Да, так и есть. От мотора до приемной трубы. По ценнику не знаю, скорее всего вы правы, примерно как волкер и будут стоить.
А кто нибудь менял кольца приемных труб? Типа асбестовые или проволочные. У меня как будто оттуда симфонит, хорошо слышно когда едешь вдоль забора, звук отражается сильно. Пока на подъемнике не смотрел, но на старой машине это кольцо ходило 70-90 т.км и под замену.
9 часов назад, Amelnik сказал:
Не на Жыпе, но менял. Тупо ставишь новый оригинал или хороший аналог. Благо, они не дорогие.
Я вот щас тупой вопрос наверное задам:)  а вставок приличных нет? Чтоб разреза, вытряхнул кат, поставил тот же магнафлоу вставку например и заварил взад?
5 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
Вставки есть, но качество сомнительно, либо дорого. Плюс, итоговый результат в плане качества тоже вызывает вопросы. Надо сделать так, чтобы вставка сидела жёстко. Стоит ли овчинка выделки... Китайские вставки тоже денег стоят.
Не первый раз заметил одну вещь. Включаю зажигание, подключаю Ланч, скидываю ошибку, и она тут же выскакивает снова. Но прикол то в том, что мотор в этот момент заглушен! Что это? Лямбды?
Может, у меня не каты умерли, а лямбды веселятся?
Привет всем, подскажите может ли быть прямой причина дымления и жора масла - это удаления катализатора, в смысле при наличии катов есть избыточное давление в цилинтрах и масло выдавливает
Изменено пользователем Олег Васильевич З
Не обновилась страница
В 08.08.2020 в 13:52, Ильдар-НК сказал:
Добрый день, подскажите пож, где можно Волкер купить и какая цена, я удалил каты, и начал переодически дымить, теперь вот бороздю форум.
  • Jktuf60
  • Dinamit_BLR
  1. TRS Motors
    • 191880 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434701 Просмотр
