Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 450,9k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
37 минут назад, slowtraveler сказал:
Масло двигателя на автотрассе тоже поднимается за 105С :)
Первая скорость вентилятора включается при 104' , вторая при 109', по трассе до 93-96 падает всёравно
91 С это рабочая температура дизеля рестайла и коробки при хорошем охлаждении (набегающий воздух, исправный вентилятор)
В пробках также нормально если доходит до 105-110 С, это тоже рабочая температура двигателя и коробки, как правило при выключенном кондее. И если его принудительно включить, температура  должна медленно поползти вниз
А вот если в пробках уходит на 115 С и выше и кондей при этом не включается - я бы пошевелил разъем вентилятора, иногда он отходит и прерывает цепь кондея, чтобы тот не перегревал двигатель ещё больше
Коллеги, прокопал руководство по эксплуатации гранда 2012WK2 дизель- бензин и выбрал то, что на мой взгляд может помочь в экстриме на дороге. Вдруг кому-нибудь пригодиться.
Удачи, джиперы.
Доброго времени суток всем.
Помогите, не могу найти марку дизеля гранд 2012, 3л. может знает кто. По вину пишет отсутствие какой-то метки...
Спасибо
вы что спросили то? пять раз прочитал и ничего не понял
Ахах, Андрей привет, тоже ничего не понял, решил подождать конкретики)
Vm motori 3.0d так вроде: https://www.drom.ru/catalog/jeep/engine/vm-motori-ecodiesel-3-0/
На форуме куча инфо, в том числе и про колено, вливайтесь
@ki57 EXF он же A630 он же VM63d
Это наверное...
14 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Это наверное...
Опять незнание свое  в дизелях показываешь? сколько раз тебя уже носом тыкали как нашкодившего кота в твое невежество. Не путай людей, если не знаешь!
У человека ДО рестайл и двигатель на его машине  называется   VM24D
VM63D выпускался с 2016 по 2020г и официально в Россию на Гранд Чероки не поставлялся, только на Мазерати Леванте
Изменено пользователем brat-kondrat
@brat-kondrat иди к психиатру, проверься...
Я с тобой не общаюсь
20 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
@brat-kondrat иди на три буквы
Так и  я с тобой не общаюсь, чудак, я вообще с  незнайками  "вкаждуюдыркузатычками"   стараюсь не общаться, я  просто говорю соконфетникам не обращайте внимания на эти псевдодизельные  бредни. 🤣
трусишка, а   что ж ты "посылание" свое потер?  испугался что я  модераторам пожалуюсь? не бойся,  не пожалуюсь. Таких  смелых "знатоков" жизнь сама научит как правильно себя вести в обществе 🤣
@brat-kondrat больной, ты не хозяин форума, очнись
Эта тема вообще свободная, а я не ставил цели разбираться в тонкостях твоего автохлама
(указал направление что видимо он хочет...)
@brat-kondrat мне пофиг
можешь отправить, я с этого форума давно всё снял что мне нужно было 😅 (исправил потому что показалось очень грубо но с тобой видимо только так и разговаривать)
Все давно уже на Д2 толкаются, только дизелисты там в кулачок помалкивают
Потому что им там давно уже доказали всё про все в принципе дизеля в целом
Там куча бывших дизелистов которые сейчас на бензе и довольны как бобики
Зайди почитай ради интереса
А то сидишь набыченный как старый дед
Мужики, за руганью понял только, что у гранда JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 2012г, Дизель 3.0 мотор VM24D. Так, брат кондрат? Спасибо.
@ki57 EXF и А630 это он же
И это понял, покопаю маленько сам. Спасибо.
44 минуты назад, ki57 сказал:
Мужики, за руганью понял только, что у гранда JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 2012г, Дизель 3.0 мотор VM24D. Так, брат кондрат? Спасибо.И это понял, покопаю маленько сам. Спасибо.
  Это не ругань. это человеку в очередной раз показали всю глубину его "глубоких познаний" дизельного двигателя.
Еще раз по слогам- не слушай местного дурачка-юродивого незнайку N1981
этот дизель EXF  бывает трех модификаций 24, 44 и 64.  У тебя именно 24 ( иногда пишут 23)
У двигателя VM24D и VM44D разные системы смазки турбины.
У  VM64D другие форсунки.
Просто так тупо без переделки, прошивки и  тп  заменить один другим нельзя
@brat-kondrat т@brat-kondrat
Ты свои познания в туалете себе показывай
Он про поломки вообще ничего не говорил и не спрашивал
Иди в больницу, срочно
От его модификаций толку нет
летят все
и от этого только хуже их не просто заменить друг другом
Читай свежак на Д2 там один уже понаменял на 300 тыщ 🤦‍♂️
Коллеги, я всего лишь пытаюсь понять, как нюхать форсунки. Пробег 80т, боюсь налететь на проблемы. Пока все ровненько, но пытаюсь понять что такое коррекция, обратка, давление и прочее. Умности в сети море, но должен же существовать утилитарный подход, доступный простому юзеру, вот его и ищу. Машина из чужих рук всегда стремно. Это жигуль я мог собрать-разобрать с завязанными глазами. Пересел на ино и капот перестал открывать. С грандом так нельзя, я думаю. Либо бобла не меряно надо, либо влезать самому постепенно и с уважением. Тачка классная. Спасибо за участие, не ссорьтесь, не тот повод
@ki57 почитай и тут и на Д2 там про форсы тоже писали
5 часов назад, brat-kondrat сказал:
Неприятно читать оскорбительные, даже я бы сказал хамские выпады в адрес форумчан))
Просьба к модераторам отреагировать...
13 часов назад, Intrepid сказал:
это вы про это?
..а может вы внимательно прочитаете ВЕСЬ диалог начиная с поста 2500, а потом начнете взывать к правосудию?  а может проследите все опусы который данный индивид  уже давно постит, а вернее гадит, во всех темах про дизель в котором он не понимает совсем и владельцем дизеля никогда не был?
причем его неоднократно,  не только я но и другие соконфетники, очень вежливо просили  не постить глупости и  не выплескивать свой негатив в теме про дизель! но этот ..... господин наверно получает от того что напишет гадость про дизель какое то нездоровое удовлетворение! ничем другим подобное поведение я объяснить не могу!
В 24.04.2023 в 19:56, brat-kondrat сказал:
А с чего ты решил что, например в моей семье никогда не было дизеля
Так я тебе скажу - был в 2005-08гг простой нетурбовый 2,7 Мерседес MB100D (аналог Санг Енг Истана) 2000 года выпуска. Там он кстати двигатель довольно крепкий и простой, ходил до 500к.
Но, батя мой так и плевался от него пока он у нас был всё это время..
-холодный
-шумный
-постоянно в нём воняло салярой
-и сколько было в него вложено, это ужас просто, то шланги, то фильтра, бак и топливную мыли фиг знает сколько раз
-ещё делали всякую фигню по мотору по мелочи, всё и не вспомнить (форсы и свечи накала 100% менялись)
-когда он заезжал на ТО он сжирал всё что заработал за пару месяцев а то и больше...
Итого, с маршруткой было покончено, автобус продан, дизели забыты, работа найдена другая и в семье от него вздохнули...
Всё до свидос, катайся и радуйся, ставлю тебя в бан...
Искренне надеюсь, что срач тут уже прекратился...
Я тут погуглил по форуму - ничего похожего не нашел, а вопрос, собственно - как можно отключить лампочки в задней двери (ну или двери багажника... не знаю как точно её назвать), когда она открывается?
Колесико яркости крутнуть вниз на ноль
18 часов назад, Artem_123 сказал:
Работает! Спасибо!
если колесико на ноль, то не светится приборная доска. если почти на ноль (без щелчка), то гаснут лампочки салона, но при открывании багажника лампочка горит, кажется.
В 28.04.2023 в 12:13, ki57 сказал:
Да, идиотские какие то настройки у колесика этого...
В 25.03.2023 в 11:04, slowtraveler сказал:
Как Вы ездите?))) на отсечке в основном?😅
А вот ещё вопрос к знатокам! Про "Систему Удержания в Полосе". Да, она включается кнопкой на панели, появляется зелёный значок (ну или оранжевый, если машина ближе к краю полосы)... и всё!
То есть я должен смотреть на этот значок, чтобы определить своё положение? Да бред какой то...
Или можно ещё на экран вывести, ну вот типа этого:i?id=0a916c5962e5d74ad8b9d2f4d60a364695d
но, опять, же толку от такой картинки немного...
Знаю, что система эта должна при приближении к краю давать усилие на рулевое колесо, но у меня есть только эти идиотские значки...😬
Я ездил недавно на маленькой машинёшке (напрокат брал), так там с не включенной повороткой надо ооочень хорошее усилие приложить, чтоб белую линию пересечь...
Можно ли с этим что то сделать?
  • Vitalii Baluiev
  • lexx1970
  • Airbus320
  • Амикус Futurum
  • Seman3
  • Александр 11
  1. TRS Motors
    • 191878 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30207 Просмотров
    • 434697 Просмотров
